Roma_Che
Не придумал куда влепить, пишу сюда
Разобрал я свою яву на перекрас и "переодевание" в 634-ку и засумлевался - одна часть кронштейна прилегает к нижней трубке рамы, но никаких следов сварки не видно, другая же на 1-1,5 мм отдалена, может приварить, здается мне так не должно быть?
Часто видел такое явление на явских рамах и не придавал значения... _________________ Psychobilly is all around! |
Roma_Che, следы свежей сварки всё таки имеются - была трещина и её заварили по заводскому сварочному шву . Образовалась она видимо от падения на левую сторону . На ограничителе видна сильная вмятина . Варить более ничего не нужно , по крайней мере я бы не стал этого делать . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Roma_Che
Альберт писал(а): |
Roma_Che, следы свежей сварки всё таки имеются - была трещина и её заварили по заводскому сварочному шву... |
Это я варил, там была незн. трещинка, а вмятина на ограничителе - это выработка от нижней траверсы)))
Вопрос о зазоре между кронштейном ограничителя и трубкой на которую катушки зажигания крепятся, обозначил стрелкой на фото:
Роман , вмятина - это не выработка от нижней траверсы . Это вмятина от сильного удара ушка нижней траверсы об ограничитель . Щель я видел , и она образовалась именно от смещения ограничителя вместе со щёками рулевой колонки . Не вари больше ничего . Нет в этом никакой необходимости . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Roma_Che
Альберт писал(а): |
Это вмятина от сильного удара ушка нижней траверсы об ограничитель . Щель я видел , и она образовалась именно от смещения ограничителя вместе со щёками рулевой колонки |
Все логично, теперь понял, спасибо! _________________ Psychobilly is all around! |
RimCrazy
Регистрация: 28.02.2016 Сообщения: 39 Темы: 2 Откуда: Город герой Ленинград Мото: Jawa 638 люкс с коляской
Всем добра.
Вернулся с командировки и решил наконец-то разобрать основную и оформленную 638 люксину. Дурное дело не хитрое, раскидал. На выходе, рама оформленная кривая и рваная.
Косынки крепления амортизаторов и боковых ручек - в разные стороны и плоскости. Замки на рулевой колонке и седухе- разбиты. Крепёж боковой подножки переварен на что-то дико деревенское. В том же месте разорван и оторван крепёж подножки водителя. Ну и кривая она вся в итоге.
Имею прямую раму, с документами старого образца.
Что можно сделать чтобы из этих двух сделать одну, прямую и с моими номерами?
Второй вопрос, если это невозможно, и у Войтеха заказать новую раму, то как и где на неё сделать справку-счёт для оф. замены в ГАИ?
Заранее спасибо за ответы. Отмыл руки, пошёл пить с горя.
Думал что смогу все чёрное отдать на пескоструйную и порошковую окраску на сл. неделе.
Теперь все планы коту под хвост |
RimCrazy, кривые крепления и оторванные кронштейны - не повод огорчаться ! И ни разу не факт , что рама кривая . Все кронштейны правятся , а утраченные ввариваются . Главное - приложить руки . Раму с документами старого образца можно переоформить на новые докумены . Новую раму у Войтеха купить можно , только лучше чтобы она была безномерная . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
RimCrazy
Именно так, безномерная.
НО вчера выпив 150 вспомнил про контакт в ГАИ. Так вот поменять номерной агрегат нынче нельзя. Так что даже если купить б/н, то придётся на ней свой номер набивать, легализовать ее по другому нельзя.
Что касается кривизны - отвезу в кузовную, там есть хороший мастер.
Что он скажет - то и будем делать. Пока склоняюсь к варианту переварить номерное ухо и забыть о проблеме.
Ну или снимать эту яву с учёта и искать другую с ровной рамой и документами. |
D.L.K.
Что бы не плодить новых тем, решил написать здесь.
Недавно на своей ЯВушке стал участником ДТП. Рама на мотоцикле номерная. ЯВушка стоит на учете в ГИБДД. При ударе раму очень сильно погнуло. Сверху от рулевой колонки до конца бензобака - все кривое. Снизу от рулевой колонки до кронштейнов переднего крепления двигателя - все кривое. Дальше все ровно. При этом есть у меня в запасе 2 б/ушные ровные рамы от других Явушек, такой же модели. Вопрос, если кривое все отрезать, а на их место приварить все прямое от других рам - вариант? |
проще наверное перебить табличку и вварить номерное ухо на прямую раму _________________
Rainbow
Регистрация: 31.12.2010 Сообщения: 414 Темы: 12 Откуда: Москва Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
При таком обилии грядущей сварки скорее всего будут большие проблемы при потенциальном переоформлении мотоцикла. Да и все равно до голой рамы разбирать... лучше может всё-таки заменить раму целиком? |
SАN
D.L.K.
О-о-о!!! Спасибо за ссылочку на видео! У меня как раз такой случай. Только в 10 раз хуже. Рулевая колонка встала вертикально, верхние трубы встретились, нижней не хватило места и она изогнулась в сторону, дуплекс согнуло до самого движка, трубы просто уперлись в головки цилиндров. |
GoodWin
Это не рама уже. Выкинуть ее, а номерное ухо вварить в донора. Имхо, конечно. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
GoodWin, +100500 _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
