Крепление двигателя коцнулось.
Дуброффский
Падонак
Падонак
Темы: 23
Мото: Jawa 350\360 1970г. лежит кучкой в гараже. + ИМЗ "Рыжик"
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2006 12:40    Заголовок сообщения: Крепление двигателя коцнулось. Ответить с цитатой
Обращаюсь ко всем, господа Улыбка
У меня возник вопрос.
Дело вот в чём - на моей 360\00 заднее крепление двигателя (мет. пластинки) покоцаны - конкретнее, отломан кусок с отверстием под верхний болт.
Вот я и думаю та гадаю - стоит ли их перевариватьЭ-э-э... Ибо так ездил - дискомфорта не ощущая, но всё-же...
И если переваривать их - чего следует ожидать?
Кирилл, вон сказал, что там сталь каленая вроде... Стоит ли самому заморачивацца и насколько велик риск, что раму может повести?
Старый, матерый зоофильчег.
Kuz
Юрист
Темы: 27
Мото: ЯВА 634-8 (была), ЯВА 360-сейчакс
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2006 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приварим те офигенные ухи, сталь там канешна обработанная, но это не то место, где нельзя варить, максимум, что может случиццо - отвалятся ухи опять. Раму не поведет - с чего?
Dictum - factum
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2006 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внакладку приварить и все
RTFM & UTFG
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
Мото: Jawa-чекушка 1968г. JBW-125
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2006 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На старушках (насколько я помню) рама не подвергается тепловой обработке (закалке) варить можно спокойно (почти) главное с умом и не перегривая чтоб не повело.
Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью...
Sadam
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2006 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На старушках рама не калёная.
________________
собор в Кельне
Страница 1 из 1
