Аккумулятор
На страницу 1, 2, 3 ... 66, 67, 68  След.
Александр
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2004 23:45    Заголовок сообщения: Аккумулятор. Ответить с цитатой
На выходных пробовал завести 360ю, не завелась.
Во первых ламрочки никакие не горели, я так понял из-за аккомулятора,
я даже проверил его , взя 6 вольтовую лампочку подсоединил к клемам аккомулятора, она не зажглась,
даже намёка не было.
Аккомулятор(Владар ,6 вольт) заряжал при комнотной температуре, в сухой новый акк-р залил обычного
электролита по линиям и подождал.
Вчера достал чудо зарядку кулон205 и тестер , завтра попробую с этим делом помудрить.
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2004 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если после заливки новый аккумулятор не подаёт признаков жизни, значит, заводской брак. Говорю, как человек, торгующий аккумуляторами. Проверь также чистоту клемм (окислов быть не должно).
fox77
Мото: JAWA-350 мод. 360/00
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2004 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: бывалые говорят, чтоб завестись, хватает батарйки "Крона"
кто то пробовал ? у меня Аккамулятор совсем загибается - а до зарплаты пол месяца.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2004 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПО ИДЕЕ старушка должна завестись вообще без аккумулятора, с толкача, ибо генер там стоит с самовозбуждением. На практике - если вся система (генератор, реле и проч.) работает безупречно и все отлажено, то заведется. Это на 638 без самовозбуждения, вот ей действительно, чтобы завестись с толкача нужна хотя бы батарейка Улыбка
Зипыч
Мото: CZ-350, Днепр, К-750
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2005 17:19    Заголовок сообщения: Не влезает новый аккум! Ответить с цитатой
Народ, на ЧЗ-350 чуток не влезает аккумулятор! Кто-нибудь сталкивался с таким? Единственное до чиво могу додуматься, так это подпилить подфильтерник, но потеряю одно ушко крепления Смущенный
Может кто-нибудь, что-нибудь подскажетЭ-э-э...
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2005 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧЗ-350 не знаю, но на моей Яве 634 стоит Турецкий 12 В около 15 Ачас акумулятор (к стати очень хороший и 6-ой год еду - осеню поставлю моц и весной без подзарядки без проблем завожу). Габарити по ширине чуть побольше 6 В 14 Ач а по высоте и глубине лез. Я выпилил пластмассовую перегородку акумуляторного отсека со стороны левого бардачка и все становится.
Зипыч
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2005 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на яве тама пластиковые перегородки!... У миня стальной подфильтерник!
Грустно мне...
Ладна... решусь пилять болгаркой на авось!
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2005 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зипыч, померяй 2х6 В аккумулятора для "Радио-фонарей", может, получится не резать ничего...
Medic
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2005 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мона еще попробовать акум от компового бесперебойника, размеров они бывают разных, хотя стоят дороже...
Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается!!!
_________
Jawa 634 - 1982г.
Иж П-3 - 197хг.
max_max
Мото: SUZUKI DR650SEK1, GSXR-1000K6, KTM500EXC-F(SD)'17
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2005 19:25    Заголовок сообщения: необслуживаемый аккумулятор Ответить с цитатой
Ребята, посоветуйте кто знает, можно ли ставить необслуживаемый(свинцово-кислотный) аккумулятор на яву? И какой: от скутеров или можно от источников бесперебойного питания?И будут ли они вообще заряжаться на яве(просто слышал, что для таких батарей нужен свой зарядник, например зу "сонар" 205.01).Может у кого есть опыт эксплуатации таких батарей на мотоцикле, как долго они служат?
берегись автомобиля
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2005 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть неплохие аккумуляторы ASTRA, гелевые, ёмкостью 4,5 А.Ч. Маленькие такие. Я пользую на своём мотоцикле такой аккум. Есть некоторые особенности: 1 - перезарядка такого аккумулятора крайне нежелательна, гель нагревается, но он герметично закрыт и деваться ему некуда, поэтому ток ограничивается подключением в аккумуляторную цепь резистора на 15 Ом 5 Вт и диода на 5А (при запуске ток свободно идёт через диод, а в процессе подзарядки ток от генератора идёт через резистор). 2- он необслуживаемый, но его надо держать строго вертикально, дабы не оголились пластины , иначе до 10% ёмкости может уйти. 3 - каждый месяц подзаряжать его током примерно 0.4 А.
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2005 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все лето юзал без проблем YUASA 7Ah от ибп.
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru
max_max
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2005 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AS, изменения в электрическую цепь вносил ( как сделал motorocker, ) или просто взамен штатного аккумулятора поставил необслуживаемый, без всяких изменений?
берегись автомобиля
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2005 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь то у меня изменена вся - я ее сделал по принципу автомобильной - через реле, но это не важно, т.к на зарядку у меня это не повлияло, короче, просто поставил его туда и все, без заморочек. Кстати на форуме, в тюнинге есть моя тема про приборку, в ней же и фото, на ней видно и акум и проводку...
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
AS
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2005 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пивом по жизни , а будет перезаряд, можно поставить и резистор с диодом.
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
Страница 1 из 68
