spidi
Регистрация: 20.01.2006 Сообщения: 426 Темы: 28 Откуда: Казань Мото: Jawa 350\638 2шт, 350\360, 175\356
Ситуация следующая, купил яву 638 вот ссылка http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?p=58130&highlight=#58130
На ней не работал правый горшок. Начал разбираться выставил зажигание, реакции ни какой, разобрал карб, увидил прохудившийся поплавок, поменял его, реакции ни какой. Последнее и самое вероятное оставался сальник коленвала с правой стороны. Снимаю статор, ротор, вижу следующую картину. Растояние между цапфой коленвала (вроде так называется) и юпкой сальника 1-2 мм. Смотрю размер сальника, и правильно сальник стоит
30-52-10 заместо 30-52-8. я сверив еще раз с книжкой ставлю 30-52-8 и это проблему не решает, между цапфой и сальником остается щель. Сами понимаете горшок работать не будет.
Теперь я не понимаю на всех явах которые разбирал всегда ставился сальник 30-52-8 может кто сталкивался и знает какой сальник нужно ставить или может на более поздних моделях ставили сальники другого размера.
Плиз кто знает напишите. |
Romshik
А там еще должнабыть втулочка на которой этот сальник ходит тоесть вращяется и еще такая эмм шайба кривая которая эту втулочку прижимает (нипонятно зачем оно так сделано но оно так). Я сибе собираюсь убрать эту втулку и поставить туда сальник от юпитера точно низнаю с какого места двойной такой но подходит как родной да и герметичнее получится... _________________ Jawa 638 |
spidi
Romshik, чувак спасибо. А размер сальника не подскажешь? _________________ Jawa 350\360 71г. 19600км.
Honda XL 250 Degree 96г. 25т.км |
SАN
Romshik, Поставил я себе однажды сальник от Юпитера. Убрал втулку нафиг. Так спустя один километр пробега горшок правый отключился. Снял генер, и увидел, что сальник юпаковский перемолотило. Долго думал почему... Пришёл к выводу, что наверное пружинку с сальника засосало в подшипник и ею перемолотило сальник. Другого объяснения просто не нахожу. Короче опять поставил втулку на место, и родной сальник. Всё работает как надо... |
Zluka
Регистрация: 07.07.2006 Сообщения: 205 Темы: 3 Откуда: Москва, Новые Черемушки Мото: SUZUKI DR 250
spidi,
разницы нет, только в первом случае наружное стопорное кольцо не ставится |
Romshik
SАN миня вот тоже мучил этот вопрос потому как сомневался в качестве советского... Ну спасибо что предупредил но я думаю это произошло всетаки из-за качества сальника а не из-за того что он там не родной. И еще на родных сальниках пружинки стоят тонкие а на этом намного толше возможно это и послужило причиной. _________________ Jawa 638 |
spidi
Zluka писал(а): |
spidi,
Разница есть 30-52-8 идет на коленвал а 30-52-10 на какую то звезду. |
spidi
А что делать если втулки нет и возможности достать нету _________________ Jawa 350\360 71г. 19600км.
Romshik
Я встаки думаю что пружина выпала из-за того что ниплотно входила в паз (на сальнике) ну может подшипник еще немного болтался можно попробовать подобрать другую потоньше...
spidi Выточить тоже нет возможности? Ну низнаю из трубы выпили _________________ Jawa 638 |
Rodstvenik
Регистрация: 14.08.2006 Сообщения: 435 Темы: 32 Откуда: Russia,Ryazan Мото: 634(солянка),634.8(1980),ИЖ ПС (1974),ИЖ ПС (1982),Минск(1977)
у меня в моторе стоял сальник от муравья...но разницы от юпаковского нет, размер такой-же вроде как, если явский...то там втулка ставиться, а еще в каком-то мото мужик советовал ставить сальник наоборот, пружинкой наружу...я спортсмен-так говорит лучше-проверено, небудет воздух сосать..но я так непробывал.. |
Romshik
По поводу сальника на моей с завода стоял 30-52-8
Специально посмотрел 30-52-8 ставится со стороны генаратора
30-52-10 на звездочку с правой стороны которая и еще он немного пошире _________________ Jawa 638 |
Zluka
30 это внутренний диаметр 50 внешний, а 8 толщина сальника, в Сокольника все барыги продают только 30х50х10, а на 8 нет, подходит и тот, и тот.
т.к толщина на 2мм больше стопор невлезает, но можно и так, ничего криминального
А втулку выточи на станке, или поищи у других, наверняка моторы разбирали. |
spidi
Zluka, спасибо за подробное описание в размерах, а то я немного ошибался _________________ Jawa 350\360 71г. 19600км.
ALN71
Регистрация: 04.11.2006 Сообщения: 396 Темы: 2 Откуда: г.Корюковка, Черниг.обл Мото: Jawa350.638
Ставь от ижа и не парься. У меня уже 2 сезона откатал, и все ок. _________________ Танки грязи не боятся! |
Romshik
Я вот тоже всетаки к ижевскому склоняюсь его наверно и поставлю. _________________ Jawa 638 |
