Сальник коленвала со стороны генератора.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2019 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочется продолжить дискуссию по этой теме. Сегодня менял Сальник коленвала(со стороны ротора), я замерил расстояние которое остается от края якоря генератора, когда он упрется в шплинт на цапфе, до такого места, где Втулка внутренним диаметром плотно сидит на цапфе, так вот оно составило 3мм. Я всё внутри этой Втулки вычистил,обезжирил и залил заподлицо Втулки герметик. Затем якорь накинул на цапфу и болтом затянул, якорь заходя во внутрь Втулки лишний герметик выдавил, получилось своеобразное уплотнение герметиком.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2019 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл этого упражнения чтобы газы из картера не вырывались на свободу между втулкой и цапфой?
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2019 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ведь многих пугает этот узел подсосом воздуха, конечно это мною сделано по принципу КАШУ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ.
Страница 4 из 4
