Dimonchik-33
Регистрация: 08.11.2014 Сообщения: 11 Темы: 0 Откуда: Moscow Мото: CZ 125 tupe 516
Ладно товарищи подскажите такой вопрос:
А в каком положении должен быть шток перед накачкой амортизатора? |
Без разницы - его выдавит давление. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Dimonchik-33
Ясно, спасибо! |
N&S
Регистрация: 07.09.2014 Сообщения: 95 Темы: 0 Откуда: Томская обл. с Шуркино Мото: Чезет 514 горшок 981 с проточкой продувочных каналов и переваркой выпускной трубы на прямо)))
В общем продолжаю, собрал аморт и начал гонять шток тыды сюды, причем в том положении когда заливаем масло, и оно стало просачиваться через шток! Покачав шток, стало ясно , что надо приколхозить новые втулки от стартера))) снова разобраз и убрал стопорное кольцо одну шайбу и заводской сальник. Собрал по другому ,после прижимной гайки поставил резинки от рем комплекта тазоваза переднего аморта, затем шайбу стопорное кольцо и далее все родное, собрал, пока держит даже в рабочем перевернутом положении, но чувствую бесполезно это пока новые втулки не поставлю! Еще посетила меня такая мысля, если в алюминиевом корпусе когда аморт на месте, просверлить и нарезать резьбу в канал межде бачком и амортом в самом верхнем месте, для того чтоб не разбирая аморт доливать масло со шприца, а воздух сам выйдет к верху!!! Затем закручивае заглушку и качаем наш гон..н!!!))) Мож кто так делал? _________________ Дает адреналину старичек))) |
N&S
Сеня разобрал второй там еще все прикольней, шайбы как попало да и еще наоборот набор шайб и поршень к верх ногами))) самых маленьких вообще нет))) втулка еще сильней изношена, масла грам 20 слилось))) купить с рук чижа, что кота в мешке))) _________________ Дает адреналину старичек))) |
san san
Регистрация: 15.02.2014 Сообщения: 971 Темы: 18 Откуда: Петропавловск-камчатский Мото: разные
N&S писал(а): |
купить с рук чижа, что кота в мешке))) |
А ты как думал... Преобретаем,разбираем на атомы,собираем должным образом.После этого катаем и наслаждаемся.....Других вариантов не существует. |
N&S
Сеня видел алюминиевые бачки приваренные к аморту, красотишша и чо сразу так с завода не сделать _________________ Дает адреналину старичек))) |
san san
Блин,образовалась проблема на ровном месте... По-случаю как-то всевышний послал некоторое кол-во задних амортизаторов в виде ящика запчастей.На сей момент уже остатки..И вот из этих остатков решил собрать комплект на подмену.Все зачистил,подогнал по-месту....Стал перед сборкой промывать,и тут засада-шланг не продувается.Пробить не компрессором,ни тонкой проволокой не выходит.Видать кто-то из пионеров герметик в свое время юзал Вопрос,чем черный герметик растворить,а шланг не попортить?
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Замена шланга не рассматривается в принципе.Важно сохранить в заводском исполнении.... |
Улитко
Регистрация: 22.10.2012 Сообщения: 235 Темы: 1 Откуда: Н.Новгород Мото: баутян; оппозит; cz250/513
Весь силикон хорошо бензином разъедается.
Что будет с шлангом мне не известно.
Попробовать можно аккуратно проверив на краешке или другом шланге. _________________ Не отступай! Не сдавайся!
Не позволяй себе быть слабым – никогда!(Ц) F.P.G. |
Iron_Angel
Регистрация: 18.02.2015 Сообщения: 214 Темы: 3 Откуда: Хабаровск Мото: CZ 380 Typ 514, в мешке! Лежит в гараже.
san san писал(а): |
Только механически проковырять. Растворить силиконовый герметик вряд ли чем удастся. |
N&S
На кончике проволоки, сделай как бы сверло и вперед))) _________________ Дает адреналину старичек))) |
san san
Блин,про стальную проволочку в видеде сверла в курсе...Почти месяц по ночам ковыряю.Даже вкладыш в бачек смострячил(типо направляющая).Ни бензин,ни ацетон и уксус(а так-же смеси) не помогают.За все время проковырял около 3-х сантиметров.Постоянно вспоминаю предыдущего кулибина На данный момент залил адовой смесью и оставил под давлением.Завтра попробую 25 кило закачать......Может что и поможет... |
Dimonchik-33
Народ, всем добрый день!!! Или доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, а вопрос по передней вилке кто-нибудь ее разбирал или перебирал? Какие там есть трудности и подводные камни. У меня вилка просто люфтит прилично при нажатии, может это вообще не вилка, а рулевая колонка... Всех заранее благодарю за ответ.
Добавлено спустя 1 секунду:
Народ, всем добрый день!!! Или доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, а вопрос по передней вилке кто-нибудь ее разбирал или перебирал? Какие там есть трудности и подводные камни. У меня вилка просто люфтит прилично при нажатии, может это вообще не вилка, а рулевая колонка... Всех заранее благодарю за ответ. |
А что, так трудно понять где люфт, в самой вилке или в амортизаторах? |
Dimonchik-33
Да вот не пойму что-то никак... люфтит да, но может так и должно быть допустимый люфт... Там я так понимаю (в вилке) все внутри ясно, не так как в задних амортизаторах? Народ подскажите...Спасибо |
