sad-moto
yura_brk, Эмм....а вот...а вот...а лишний вес вот!
Да и вообще не...это не наш метод!) Ну правда..а как же "онанизьмъ ради онанизьма"?
Тогда уж проушины выточить стальные чтоб резьбу не поганить и к ним уже вариться. Ну вот люблю я сохранять универсальность(хошь так собери хошь взад). Да и вообще..) Работоспособно но не ТруЪ (прошу прощения за мой французкий) |
Сделано за вечер дома двумя руками.
Последнее время на онанизьм время всё меньше и меньше... 250ку с самопальным цилиндром доделать бы.... _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sad-moto
yura_brk, Нука нука чего там за циллиндер?)) Поди и выхлопное окно без злоаццкой перемычки?)) |
pacha1975
Купил мотик ИЖ-К15 с ЧЗтовскими амортизаторами, у которых предыдущий хозяин отпилил бачки и заварил отверстия ихних шлангов. Нашел бачки с целыми внутренними резинками, но оборванными шлангами и негодными штуцерами под золотники. Решил соединить бачки с амортизаторами тормозными шлангами от 2108. Давление в тормозной системе доходит до уровня порядка 100 ат. (по материалам "За рулем"). Купить такие шланги и медные прокладки можно везде.
На бачки приварили втулки с внутренней резьбой под шланг, а на амортизаторы припаяли (ПОССУ) наконечних тормозной трубки с её гайкой.
Пробки бачков мне доработали под соски бескамерных автошин. По давлению они рассчитаны до 20 ат (смотрел ГОСТ на них).
pacha1975
Родные сальники амортов были порядком задубевшие, поэтому решил применить сальники амортов 2101. Для этого мне изготовили новую пробку. Т.е. к родному чзетовскому сальнику я добавил жигулевский. А также применил втулку от стартера 2101. При этом выбрал из нескольких втулок наиболее подходящие под мои конктретные изношенные штоки амортизаторов.
Изготовили кольцо из фторопласта на поршень амортизатора по фактическим размерам. Ножом сделал косой разрез.
Собрал, накачал азотом до 9 ат (есть возможность). Окунанием в воду определил, что пропускает резиновое кольцо пробки одного из бачков. Но на некоторое время давления хватает. Т.е. потеря давления составляет примерно 5 ат/день во время катания. По сравнению с "до этого заваренными дырками без бачков" ваще хорошо.
На фото и чертежах можно всё это посмотреть. Может быть кого-то это заинтересует. Сейчас я амортизаторы разобрал, хочу устранить течь и расположить по-другому шланги, а также изготовить цельные пробки бачков (со штуцерами под золотники). И шланги нужно поместить в защиту типа пружины (как в заводских было). Размещение бачков на мотие (на фото)-пробное, конечно нужно располагать более рационально.
pacha1975
А пошто снесли моё сообщение о том, чем лучше заменить тормозные шланги? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
SАN
yura_brk, докучи На деле, наверное бегло его прочитал, и когда резал ненужное и его прихватил случайно. Ты по поводу изготовления новых пробок под сальники ВАЗ что думаешь? А то что-то никто не обсуждает такую интересную переделочку |
SАN, Про пробки затея стоящая наверно, если штоки целые. А вообще втулку надо убирать от грязи за пыльники и сальник в масло. Про своё скажу что подложив лет пять назад волговские манжеты, с тех пор ничего не думаю.
Про шланги говорил, что разбухают от масла и закупориваются и что шланги от шприца автомобильного, армированные сталью, в ентом плане поглавней будут. Если вообще они нужны. |
SАN
Но тут автор предлагает шланги от тормозной системы. Тормозная жидкость - практически тоже масло, так что думаю масло шланги не попортит. Про волговские манжеты можешь поподробней рассказать, народу будет интересно |
SАN, Я в снесенном посте всё объяснил. Детали тормозной системы не рассчитаны на контакт с нефтепродуктами. Тормозуха, это другое. Я имел К 16 и шланги там стояли с завода и закупорились от разбухания. Именно поэтому волговские манжеты распухая поджимают уплотнение, да и добавлены просто чтоб увеличить количество резины сжимаемое пробкой. Вообще про это я сказал во втором своём сообщении в этой теме. |
pacha1975
Показанный ранее вариант я ща разобрал. После данного применения шланги, также как и новые, продуваются "ртом". Сопротивление ощутимое как было с новья, так и осталось. Заливал в этот раз жидкость какую-то для гидроусилителей иномарочную Маннол. На ней написано, что и для пневмогидравлики пригодно. Точно могу посмотреть позже, на память не помню. Наверное, применение тормозных шлангов-не самый лучший вариант. Но явные плюсы по компановке на мотике и по стоимости. А сопротивление "продувке ртом" может и к лучшему. Ведь какое-то определенное сопротивление должно быть. Самое слабое место (механически) - это припаянная к аморту трубка, легко повредить и погнуть. |
pacha1975
вот, кстати, на фотке я с этими самыми трубками. |
grip
Регистрация: 20.11.2009 Сообщения: 156 Темы: 4 Откуда: Пермь Мото: CZ -500
Если амортизаторы со шлангами подходит сальник от москвичовского амортизатора даже переделывать ничего не надо |
0.5X
Нужна ваша помощ. Как правильно должен стоять на штоке поршень и сколько и с какой стороны должно быть тонких шайб(пружин) крайние шайбы сферической поверхностью куда ставятся? |
