Диодный мост
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 26, 27, 28  След.
dimasony
Карточек: 4
Мото: JAWA 350-632
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2008 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю ставить КД213 на 10 ампер
кто занает работают они там?
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
генератор 15 ампер..А это значит, что диоды нужны минимум на 20..
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2008 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, простите, значения токов для каких напряжений даны? 1000 вольт?
Повторюсь, что было то и поставил - были старые советские Д242.
Но кремниевые несомненно будут лучше, а если еще и современные...
RTFM & UTFG
dimasony
Карточек: 4
Мото: JAWA 350-632
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2008 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а импортного производства какие посоветуете?
dimasony
Карточек: 4
Мото: JAWA 350-632
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня просто глобальная проблема мне мот. Достался без моста и реле на зарядку не знаю, что делать достать у нас не реально может, поможете чем!?
от чего нибудь кинуть или самопал!
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2008 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, значения токов естественно для 14 вольт(12)...собственно для полупроводников не напряжением задаются параметры, а током. Единственно имеет значение напряжение пробоя. ...А то, что мост твой работает-это обусловлено тем, что генератор скорее всего не выходит на максимальную мощность. Вот диоды и целы. Насколько я правильно понял: больше 10 ампер мот не жрет..
dimasony
Карточек: 4
Мото: JAWA 350-632
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2008 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня нету ни моста ни реле и думаю как выкручиваться и что делать!
что в этом мотоцикле так много может жрать?
я просно не имел дела с явами до не давних времён!
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimasony, Диодный мост собирай сам, здесь уже много информации, можешь взять подкову от ваза, там диоды помощнее будут, а релюху от копейки (702). Можно от ижа взять мост, немного переделай и будет тебе счастье! Реле зарядки тоже от ваза!
Coder
Мото: 350-634 1983 г.р., Honda CB400SF 1994 г.р.
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет того чтобы собрать выпрямитель из современных диодов и разместить его прямо на генераторе?... Сэкономить место и вместо трех проводов тянуть один (хотя и бОльшего сечения)
dimasony
Карточек: 4
Мото: JAWA 350-632
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2008 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да но всёравно надо радиатор на диобы они не задут полную мошность расевевамисть будет низкая!!!
morpheus
Забанен
Поручик Ржевский
Мото: Kawasaki GPz 1100
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищо один грамотный. 3.14здец.
завтрашнего дня не будет Балуй тут у меня!
Urfin
Темы: 34
Можно собрать на диодах Шотки, в корпусах то- 220, потери будут минимальные, да и радиатор будет меньше чем для обычных.
Лучше всетаки разместить мост на старом месте, там и охлаждение получше!
dimasony
Карточек: 4
Мото: JAWA 350-632
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил жигулёвский работает Так смешно, что деваться некуда
FOX
Карточек: 4
Темы: 20
Мото: 360-00 1974 г.в.
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2008 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimasony, ГДЕ РАЗМЕСТИЛ ЕГО?
dimasony
Карточек: 4
Мото: JAWA 350-632
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОД СИДЕНИЕМ
Страница 2 из 28
