Jeka89
Teodor
у меня так сделано, работает, а почему нельзя то? _________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
Владимир Федин
Раздобыл тут два диодных моста - КВРС 3510 и КВРС 5012,понимаю что они отличаются,можно ли их поставить вместо подковы или нужны обязательно два одинаковой мощности?
А если поставить один 5012,его мощности хватит? _________________ Завяз в ремонте по уши. |
ArkanMogilan
Владимир Федин, мост должен быть трёхфазным, чтобы поставить один. А эти мосты двухфазные из-за чего и нужно их два (иначе куда ты будешь цеплять третью фазу?). Разницы нет одинаковые они или разные, функцию они выполняют одну и ту же, поэтому ставь их вместе и не переживай, всё в порядке. _________________ Кататься на Яве это не криминал |
Владимир Федин
ArkanMogilan писал(а): |
Владимир Федин, мост должен быть трёхфазным, чтобы поставить один. А эти мосты двухфазные из-за чего и нужно их два (иначе куда ты будешь цеплять третью фазу?). Разницы нет одинаковые они или разные, функцию они выполняют одну и ту же, поэтому ставь их вместе и не переживай, всё в порядке. |
Фух,спасибо успокоил,а то уже подумывал где искать,похожий диодник.Короче прилеплю их вместе,посмотрю как работать будут. |
Михаил978
Регистрация: 01.10.2014 Сообщения: 27 Темы: 3 Откуда: Москва Мото: Ява 638
Всем привет. Парни, кто подскажет, можут ли при подключении подмагничивания якоря от "+" с диодного моста, быть проблемы при разгоне ( подёргивание)? Долго маялся с зарядкой не выдержал, нашёл в одном автосервисе электрика, он долго маялся, в итоге наворотил не знаю чего. При езде без фары, всё гуд. Как только фару включил, при разгоне такая вот шляпа. |
dotson
Регистрация: 26.06.2016 Сообщения: 76 Темы: 1 Откуда: Шелехов Мото: ЧЗ 472.6 1986г.в. / Suzuki dl650 V-Strom
Не знаю где, спросить. Возможно не по адресу.
Вообщем все работало хорошо! Проблем никаких не доставляло. Пока я не поменял насвечники с высоковольтными проводами. Решил поставить посвежее, силиконовые.
После замены сразу всплыла проблема при заведенном двигателе поворотники отказались работать в штатном режиме:
https://rutube.ru/video/11c89bd5cc0f5f7e44a056df41b18036/
Взял мультиметр полез смотреть. Оказалось что появились сильные пульсации чтоли...
Но генератор работает, при отсоединении аккумулятора, мотоцикл не глохнет. Обратите внимание что показывает мультиметр ... :
https://rutube.ru/video/bb622cbf0e755d1b686450e23ca938a2/
Диодный мост ?
Вся остальная светотехника работает.
Последний раз редактировалось: dotson (18 Июл 2016 18:32), всего редактировалось 3 раз(а) |
А причём тут мост? Менял то колпачки и провода...
Поставь обратно "родные" и посмотри, заработает как былО, проблема там...
З.ы. Ссылки запаролены |
dotson
ЭВМ писал(а): |
Поправил ссылки. |
И мультиметр этот на помойку выкини... |
dotson
skinonsan писал(а): |
А по вопросу есть что сказать ?
Колпачки обратно поставить? Какая связь ? Есть желание понять.
До этого мультиметр стабильно 13-14в показывал. |
Возьми провод который снял и который поставил, и колпачки тоже...
И мультиметром сопротивление на них проверь...
Есть подозрение что там "собака ПОрылась"... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
maks1230
Регистрация: 26.02.2010 Сообщения: 229 Темы: 8 Откуда: kramatorsk Мото: JAWA 250 с движком 350\360.Днепр16,Верховина6
dotson, мультиметр на помойку.только стрелочным меряй.цифровые сходят с ума от наводок.ЭВМ, правильно тебе написал.Раньше у тебя в колпачках стояли помехосглаживающие резисторы вот 14вольт и показывало а на новых походу нет резисторов. |
dotson
maks1230 писал(а): |
Совершенно верно!
Спасибо всем! Действительно, вернул провода на место и все пришло в норму. На старых проводах-колпочках 4кОм сопротивление. На новых силиконовых 1,5 Ом.
Мультиметр нормальный, выкидывать не буду. Он мне частенько помогает. |
Italyanec
Привет,ребята. Добрый день,послушайте... Речь идет о Ява 638 Выкипает аккумулятор, на правой трубе испортил хром, Диодный мост может быть причиной подобного? Зарядка при измерении при 3тыс.оборотов показывает 13,6В, 14В не вижу,как бы перезаряда нет. _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
