Диодный мост
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28
postmitya
Мото: 360`73
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2020 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, при замене родных диодных сборок на современные мосты есть вариант неплохо сэкономить. Известно, что трёхфазные диодные мосты (наподобие показанного выше) стоят неоправданно дорого. Разумнее купить два дешевых моста типа KBPC2504/2506/2508/2510/3504/3506/3510 и особым образом их соединить. Выводы (-) обоих мостов на массу, выводы (+) также параллельно и к нагрузке. Оба вывода (~) первого моста к двум обмоткам статора генератора. Любой из выводов (~) второго моста к третьему выводу обмотки генератора.
Выбирать мосты на высокое напряжение смысла нет, т.к. на них значительно выше падение напряжения (и нагрев, соответственно). Не забываем обеспечить теплоотвод, применяем термопасту.
У меня старушка переделана на генератор от ИЖ 20 лет назад, трехфазный мост с небольшим радиатором в бардачке жив и здоров. Езжу с автомобильной лампой в фаре, т.е. нагрузка неплохая.
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2022 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатный диодный мост 638/472.6 идет, как пишут в книжке, на 50А. Но, как я понимаю, нашим мотоциклам эти 50А по факту и не нужны, и такой диодный мост там только из-за унификации с Шкодой? Предохранитель на 15А стоит по книжке, да и вот по этой ссылке от i_edgars, которую нашел в другой теме, и не пахнет 50 амперами: https://content1-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-209.jpg
Собственно вопрос заключается в том, что можно же поставить современный магазинный диодный мост на 25А, а не переплачивать за ненужные 50А?
Jeka89
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2022 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rainbow, можно.
Я делал по этой инструкции
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8472&postdays=0&postorder=asc&start=30
Е
Но брал диодный мост 35А 1000В [KBPC] [=MB3510]
Все это установил в штатный корпус, что бы было эстетичнее.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Rainbow
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2022 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, спасибо, это я все прочитал уже. Вопрос оставался только в максимальном токе, его в этой теме напрямую никто не затрагивал, а вопрос то в целом интересный. То что 50А не требуется это понятно, но какой реально ему нужен минимально? По моим расчетам, 25А более чем достаточно должно быть, но вдруг ошибаюсь. А то на том же чип и дипе приглянулся трехфазный на 25А, по цене немногим дороже чем городить два поменьше.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2022 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rainbow, давно очень читал где то тут на форуме, что диоды брать не меньше 25А.но могу и ошибаться, давно это было.
Ты нашёл сразу трехфазный на 25 А? Не забывай про нагрев во время работы. Те что на схеме указаны по мощнее, соответственно и греются меньше.
Я кстати 2 раза паял по этой схеме.
Первый после года эксплуатации снял зачем то-проводок вроде подпаять. Так и провалялся он, что аж потерял Так смешно, что деваться некуда
Второй сейчас лежит в комплекте с бзс.
Rainbow
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2022 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, https://www.chipdip.ru/product/db25-06 у него и напряжение поменьше, по идее то что надо нам - меньше потери, меньше нагрев (о чем выше люди тоже писали буквально парой сообщений назад).
Ставить все равно на радиатор хочу, валяется неисправный выпрямитель от какого-то иппонца с солидным радиатором, ему будет в пору. Родной диодный мост вроде как рабочий, и курочить его пока не хочется, пусть лежит на случай провала эксперимента. А то лучшее - враг хорошего Так смешно, что деваться некуда Может если попадется при случае заведомо неисправный, заморочусь.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2022 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rainbow, затестишь, отпишешься.
Хотя дешевле купить 2 моста. Это мною использованные. Есть и ещё дешевле.
Если использовать корпус, то сам диодный мост у тебя остаётся целым, только контакты у него отпаиваешь от корпуса.
AceMan
Темы: 24
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 05 Май 2023 14:10    Заголовок сообщения: 3 фазный диодный мост Ответить с цитатой
Поставилтс Али 3 фазный мост, 50 Ампер на. 1000 вольт. Вполне идет зарядка
Rainbow
СообщениеДобавлено: 05 Май 2023 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил пока без радиатора, проехал около тысячи км (может немного меньше), всё нормально. Прикрутил к раме, по идее вполне достаточно для охлаждения должно быть. В общем то работает как штатный диодный мост, разве что очень миниатюрный. Поскольку штатный исправен, этот современный сниму и положу в запас на дальнюю дорогу.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2023 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rainbow, вполне возможно, кстати, что как выпрямитель эта штука и сможет работать! У меня лично так и вышло: как регулятор напряжения на Хонде он "пробился", но выпрямитель фактически целый, на Яву можно прикрутить.
Страница 28 из 28
