Разборка ротора генератора_638
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароч, разобрался я ! Прикиньте у меня стоят катушки зажигания от волги, они каждая по шесть Ампер потребляли, в сумме двенадцать! Головой об стену , гена работала только на катущки , поэтому на холостых и не вытягивала! Как вы думаете, если я поставлю катушки от ижа, это сильно не скажется на работе моца! Я думаю изменений не будет! У меня две от ижа валяются, завтра поставлю.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык эта...ТВОРИ-ВЫДУМЫВАЙ-ПРОБУЙ..можешь предварительно замерить сопротивление ижевских катушек и сравнить с явскими..вроде как их данные уже выкладывались....
И будет тебе счастье
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGoll, Попрбую, С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urfin, я при переделке на 12 В оставлял бобины 6В- где-то в литературе тоже вычитал. Работало аж бегом.
Потом, свою 360-ку когда забирал в мешке, там были 2 бобины от москвича. Я их хотел выкинуть, но старый хозяин сказал, что это так и задумано! там 3 низковольтных вывода, между 2-мя ставится доп. сопротивление, для того, чтоб при пуске подавать напр. по короткой, а при обычной работе- через сопр., чтоб вроде искра при пуске сильнее была. Ну, короче, на 6В всё это напрямую включается, и работает от батарейки! Ну, просто инфа тебе по катушкам.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Спасиб за инфу, но шесть Ампер на катушку...это уж слишком,там на ней как раз для доп сопротивления контакт есть! Но они и по размерам то, не маленькие!
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вооо, нашел. мерял когда-то: Катушки явские. на первичке 5 Ом, на вторичке 12 кОм.
Но это касемо 638..для 6 вольтовых-не знаю
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у этих катушек- 1.7 ома! Вот такая хрень!
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2008 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можеш спокойно ставить катушки от ижа. У меня одна раньше, до бсз, стояла. Я замерял их разницу в омах, уже не помню цифр, но они там отличаются немного. Ставь спокойно
Танки грязи не боятся!
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALN71, Ставлю, только жалко разъемы отрезать, мож небольшой переходничек сделать, мож я потом найду родные!
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2008 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже надо разобрать ротор генератора! Только я не могу понять что за токосъемные кольца,где они находятся и как их снимать? А саму розочку без проблем можно снять с помощью трёхпалого съёмника, правильно я понимаю?! С намеком
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ещё не знаю! С намеком Может кто подскажет?
Катакомба
Карточек: 4
Мото: JAWA 638, МТ - 11
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на роторе вырван провод от токосъемного кольца, прям в том месте где он припаян, и в том где он выходит наружу, вообщем паяльником там ни как не подлесть, придется ротор разбирать. Собственно меня интересует как снять токосъемные кольца?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ротор при определенном навыке разбирается легко,ради оборванного провода на токосъемном кольце как раз его и перематывал-а сами кольца смысла нет снимать,тем более что они на клей посажены и вряд ли их нормально разберешь,а затем достойно соберешь.
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо их снимать! Просто с противоположной стороны снимаешь розочку, и там всё увидишь. Но мне кажется, что можно это распаять и не разбирая Р. По кр.мере, на Рено мне такое удавалось.
Катакомба
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, нужен совет.
в общем разобрал ротор, когда снимал верхнюю часть, как на фотографии на первой странице, изаляционная часть была приклеена к проводам, и обмотка вся осталась на снятой части. я ее отлепил и положил на место.
Вопрос вот в чем, мне надо перематывать ротор? просто вся обмотка вылезла вылезла.
если да, то как это делать?
или можно взять и вытянуть два провода (отмотав по витку если не хватит длины) и припоять к токосьемным кольцам?
За ранее спасибо, ротор разбираю первый раз, так что не ругайте сильно
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
skinonsan, кстати кольца довольно легко снял, думал весь день промудохаюсь с этим ротором, а все разобрал ну от силы за час Так смешно, что деваться некуда
Страница 3 из 4
