Датчик и прибор температуры
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2016 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SlavegPerm, нормально смотрится, но ждем полевые испытания)) а сколько отдал?
SlavegPerm
Мото: Jawa 634 1975г. Jawa 638-5-00 1984г. Jawa 250-559/07 1968г.
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в прошлом году заказывал, около 300 руб. получилось
SlavegPerm
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2016 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно решил прокатиться на мотоцикле и заодно проверить работу датчика температуры. Заметил следующее: проехав километров 30 по трассе, при температуре окружающего воздуха температура повысилась до 122 градусов. Решил остановиться и посмотреть на сколько повысится температура, когда не будет обдуваться двигатель, в итоге она поднялась до 127 градусов, получается разница в 5 градусов. Постояв 5- 10 мин. температура упала до 95 и я продолжил движение. В дальнейшем, когда показания были 122 при езде, я останавливался и давал двигателю не много остыть, боясь перегреть двигатель, т.к. недавно растачивал цилиндры.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2016 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,ребята. Добрый день, послушайте... как я уже писал, у меня стоит датчик с измерением температуры под свечой, самому стало интересно: а какова будет разница температуры в сравнении с температурой на ребрах цилиндров. Так вот кому интересно, взял мультиметр и замерил, разница была в 1-2 градуса, так что не заморачивайтесь в лишних изобретениях, есть в продаже готовые датчики. P.S. Конечно, каждый дрочит как он хочет, я ж дрочу, как я хочуУлыбкаС намекомУлыбка
Minahem
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2016 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сеня, береги руку!
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2016 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Minahem писал(а):
Сеня, береги руку!
Прислушаюсь, главного спецаУлыбкаС намеком, видать на опытеС намеком
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2018 11:48    Заголовок сообщения: Вопрос богам рубрики Электрика Ответить с цитатой
Привет,ребята. Добрый день.послушайте... Стоят т меня два дополнительных датчика температуры и напряжения. Стали они жить своей жизнью. Если просто вставить ключ, горят их табло постоянно, завожу и тут начинается дискотека, датчик температуры начинается моргать, обнулятся, затем покажет температуру и снова обнуляется. Табло Датчик напряжения цифры не отчетливо видно. На что такая реакция датчиков? Что создает им помехи? Первые года два такого не было
Не клонить! Соединено с целевой.
Дж.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2018 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во истину вопрос к Богам С намеком
Еще к этим, которые видят через стену и читают мысли Улыбка ...
Изъяснись понятней, что стоит, в чем стоит, как подключено...
Хобби на всю жизнь
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2018 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДатЧики цифровые датчик напряжения ИН5-3, второй датчик мототермометр МТ-32. Провода датчиков, вот прямо в данную минуту, креплю прямо на клемы аккумулятора и та жа картина. Ява 638 Люкс
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2018 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, ВВ провода какие у тебя?
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2018 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё есть ВВ? Провода медные
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2018 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec писал(а):
Чё есть ВВ?
высоковольтные = с бабин на свечи
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2018 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
Italyanec писал(а):
Чё есть ВВ?
Дружище, стоят стандартные, в черной оплёткё. Датчик холла стоит, есть вероятность, что образовалось магнитное поле, порою цилиндр чихает при заводке. Что является стабилизатором напряжения в Яве? Реле регулятор?
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2018 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стабилизатором напряжения действительно является РР, но тут скорее виноваты помехи высокочастотные, броски напряжения, на них рр не может реагировать. Мне больше интересно, как так- работало, потом бац, перестало?
У меня на 6-В системе, все хорошо ровно работало. А когда пытался сделать гнездо для зарядки навигатора, то никакие фильтры не помогли. От акума навигатор работает, как завел- сразу глубокий обморок, и дальше только через ресет
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2018 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй заведи мотоцикл поздним вечером, выключи свет и посмотри при работе мотора на катушки зажигания, ВВ провода, свечные колпачки и на контактную группу генератора, вдруг что нибудь увидишь там.
Также осмотри крепления проводов фаз X, Y. Z к клеммам выпрямителя и к клеммам генератора, вдруг где плохой контакт?
Страница 5 из 6
