И снова о БСЗ - куда подевался генератор?
кумыч
СообщениеДобавлено: 25 Май 2004 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это просто кусок схемы, которым заменяется стандарт с контактами. реле-регулятор тут не при делах. общий принцип - убираеш все провода от контактного зажигания и подключаеш по схеме БСЗ.
PS. если у тебя возник такой вопрос, то не стОит самому устанавливать БСЗ, найди хорошего электрика
PPS. без обид
Moonlight
Модератор
Мото: Yamaha BWS 100->135cc
СообщениеДобавлено: 26 Май 2004 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про ижевский генератор я подробные схемки не выкладывал, так как я думал что и так хватает статеек, но походу дела буду делать подробные схемки.
Moonlight
Модератор
СообщениеДобавлено: 26 Май 2004 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как говорил путин: мухи отдельно, котлеты отдельно. так же и коммутатор никак электрически не связан с реле регулятором, кроме плюса и земли и то что идут проводки в генераторный отсек.
кумыч
СообщениеДобавлено: 27 Май 2004 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Lorgus: ну если в электрике умееш, то по пунктам:
1. автокомутатор занимается только управлением катушкой
2. регулятор напряжения отдельная от комутатора деталюха, родную явскую можно без проблем заменить автомобильной
3. регулятор напряжения при установке БСЗ трогать не надо
в общем БСЗ можно подключить и не снимая старого зажигания, вот только датчик холла некуда будет вставить Улыбка.
PS.что-то фигня у меня сегодня какая-то с изложением, прочитал свою писанину, как-то слегка непонятно Головой об стену Так смешно, что деваться некуда
кумыч
СообщениеДобавлено: 27 Май 2004 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит ВАЗовский, и регулятор и комутатор. комутатор 2108-09, его в руки возьмеш сразу увидиш как подключать, регулятор на всех ВАЗах(2101-07) одинаковый если я не ошибаюсь, в 08-09 не знаю. в общем-то выбор этих устройств вопрос не сколько марки авто, а больше производителя устройства, особенно датчик холла нужно тщательно выбирать.
кумыч
СообщениеДобавлено: 27 Май 2004 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулятор _НЕ_ таблетка, стоИт он _НЕ_ в генераторе, тип 121.3702 зовется, тот который в генераторе Я112, для явы не пойдет сходу.
про датчики: именно качество, а то накупит народ фуфловых, а потом по форумам: "БСЗ фуйня! Чихает! Стреляет! Обороты не набирает!" Головой об стену Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
если меня модераторы не повесят, тут посмотри пр регуляторы
http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=263&mode=&order=0&thold=0
Страница 1 из 1
