Поршень и цилиндр разных групп
На страницу 1, 2, 3  След.
ogre
СообщениеДобавлено: 28 Май 2004 17:23    Заголовок сообщения: Поршень и цилиндр разных групп Ответить с цитатой
ЦПГ. Разные размерные группы.
Имеются новые номинальные цилиндры(360), группы А(58,00+0.01мм) и поршни номинал,но группы В(57,96 мм).У поршня группы А(под цилиндры группы А) размер 57,95 мм,т.е. на 0,01 меньше.
Есть мнение, что можно собрать такую ЦПГ - цил.А+поршни В,но быть особенно аккуратным при обкатке.У кого была такая ситуация,а то запы чешские,родные жалко ведь, вдруг клинить будет? Э-э-э...
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2004 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нервничай Улыбка
Я бы снял фаски на кольцах, и обкатал очень аккуратно на хорошем масле.
Вообще, что-то меня переклинило на хорошее масло в последнее время Улыбка
Еще не юзал, а уже прусь Улыбка
Я лично залил на обкатку Ликви Моли 2Т полусинтетику.
кумыч
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2004 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка ну вот наконец-то Чех понял, что для старушек хорошее масло лучше чем м8 и сородичи. а я для себя это понял в прошлом сезоне Улыбка , лил только полусинтетику 2т,(правда недорогую $4-5 за литр) 1:40-1:50, и на польских поршнях 5тыс довольно активной езды без проблем. почти...
1 раз перегрел, движок заглох, потом снял цилиндр обнаружил всего небольшой натир на поршне. хотя я думаю обкатывать все-же лучше на хорошей 2т минералке.
стеб on
у меня 638, Чех пощади Улыбка
стеб off
PS без обид Улыбка С пивом по жизни
Moonlight
Модератор
Мото: Yamaha BWS 100->135cc
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2004 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное чтоб поршень в цилиндре свободно ходил.
ROBOT
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2004 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь цилиндрыА и порщни В главное чтоб плотно и туго поршни ходили аккуратно пройдёш обкатку и всё ок я себе также делал и кампресия зато харошая а если лигко будут ходить то компресия фуфловая будет.поршни и кольца сами притруца.
Moonlight
Модератор
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2004 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если поршня туго ходить будут, то скорее клин поймаешь, чем обкатаешь. а кольца надо хорошие ставить.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2004 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кумыч, мы же мир заключили Улыбка
Живи Так смешно, что деваться некуда
Все те из восьмерочников кто называет вещи своими именами - мой респект Так смешно, что деваться некуда
Гыы Так смешно, что деваться некуда Без обид
ROBOT
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2004 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некакого клина нету и небыла Тьфу -Тьфу. уже 1тысяжу проездел и всё ок
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2004 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще вопрос интересный, я даже смысла не понял сразу Так смешно, что деваться некуда
Хонинговка это конечный этап расточки цилиндров. Расточка производится в случае если зазор в новом кольце превышает 0,8 мм.
Вот тогда и хонингуют Улыбка
Вообще сейчас начал считать расточку старых поршневых правилом хорошего тона.... Насмотрелся на приятелей вставляющих ремонтные поршни в номинальные цилиндры Улыбка
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2004 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессии не будет, вот и все Улыбка.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2004 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца проблемы не решат. В худшем случае ты разобъешь юбку поршня.
ogre
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2004 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопросец: фаски снимать надо со всех окон сверху и снизу?А у колец только на верхней кромке?
Moonlight
Модератор
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2004 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на капиталке только фаски с цилиндров снял. вроде 500км и ок. поршни не менял, тоьлько момазал слоем мс2000.
ogre
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2004 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось цилиндры один А, другой В.Поршни в цилиндрах ходят хорошо, немного туговато.За все время хранения в нескольких местах образовалась ржавчина - стоит ли ее трогать?
ROBOT
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2004 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг так бы и сказал я думал у тебя нармальные цилиндры и поршни и туго ходят а тут и ржавчена . Неламай себе и другим голову растачивай цилиндры, покупай новые поршни и кольца .
Страница 1 из 3
