кикстартер на Чезет 125-516
На страницу 1, 2  След.
Алексей 1977
Мото: CZ 125-516
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008 12:13    Заголовок сообщения: кикстартер на Чезет 125-516 Ответить с цитатой
Здравствуйте!!!!
Владею мотом Чезет 125-516, мотик после переборки, вроде как все в порядке, скоро на старт. Ряд мелочей только, хочу узнать: кикстартер шлицы сносились, на валу норма, а сама лапка вхлам.
Можно какой-то аналог можно поставить?
И рычаг газа полетел, кто от чего ставит, говорят от японцев подходят?
Подскажите, пожалуйста, как эти проблемы решали, если такое было.
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в форуме CZ, в самом верху прилеплена тема "аналоги запчастей для кроссового CZ"... Почитай... Но там в основном на 250й и 500й...
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 1977, Зид-пилот похож , но не уверен. Ещё можно среди унитазно-скутерного поглядеть.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 1977, Шлицы похожи на лапкку кпп ижа, однако городуху придётся городить, если что ролучится толковое отпиши.
Алексей 1977
Мото: CZ 125-516
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, за рекомендации!!! Завтра проеду как время по магам , может чего и впрямь подойдет. Чего выйдет отпишусь.
Да, а не подскажите с ручкой газа короткоходкой, моя убита вхлам.
Может умельцы аналоги делали сами, иль чего подходит?
mr.Brightside
Карточек: 3
Мото: Кроссовый Минск
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жил бы рядом я б те подогнал кик, у меня парочка от макачей валяется.
Smile like you mean it ;)
Алексей 1977
Мото: CZ 125-516
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел!!!! По шлицам подходит кик от ЗИД-50 Пилот!!
Быстро наверное сноситься, но оптимальный вариант и недорого стоит.
Для 125-ки как раз, подошло. С пивом по жизни
mr.Brightside
Карточек: 3
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачот!
Алексей 1977
Мото: CZ 125-516
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2008 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mr.Brightside, еще как вариант, по шлицам подходит задняя хреновинка от Восхода что крепится на тормозном барабане, если взять в руки сварку, то получается неплохой кик. Чего не придумаешь, когда ничего нету!!!!! С пивом по жизни
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2008 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 1977, А из хреновины от минска получается скоростная ножка !
mr.Brightside
Карточек: 3
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2008 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так минск не срём!!! У них междупрочим самый надёжный мотор. Как не собирай один хрен заводица!
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2008 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mr.Brightside, Причём тут ? Я говорю, что из тормозной хреновины от минска отличная скоростная ножка. А так у меня у самого макак есть.
Алексей 1977
Мото: CZ 125-516
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, всем!!! Опять вчера кик обошелся по шлицам, зараза!
Недолго думал и весь вечер сверлил вал, зае...., но на сквозь просадил, подогнали кик родной, он тоже не пробиваемый оказался, его 2 часа сверлил, Головой об стену и теперь нахрен шлицы не нужны. Затянул на болты, болгарочкой подточил посадочные места и работает бляха!!! С пивом по жизни
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2008 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я раньше так делал: Ставил кик, немного подтягивал, засверливал под резьбу на 4 в торец по шлицам между киком и валом 3 раза через 120 град., нарезал резьбу, завёртывал 3 винта и затягивал намертво. Больше не переделывал ни разу.
Алексей 1977
Мото: CZ 125-516
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, тоже хороший вариант, запомню, вал есть еще один, мали-что, на будущее применим вашу технологию. Спасибо!!!!
Улыбка
Страница 1 из 2
