недостаток мощности ( не едет как надо) ява 634
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 44, 45, 46  След.
Storm
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 10:50    Заголовок сообщения: Re: не едет ява Ответить с цитатой
Zlovred писал(а):
установил на яву 634 генер с 638й сразу поставил бсз, двигатель перебран все чешское все новое, но мотоцикл отказывается ехать по началу вообще на 4ой передаче тух, все отрегулировал как по мануалу и по разному пробовал более менее стал ехать но верхах все равно запирается и как-то дыр дыр дыр дыр через такт начинает, свечи тож поменял эффекту ноль, че делать хз я уже устал Грустно мне...
Модулятор какой?
ČEZET 350/472.5 82 года
Zlovred
Мото: Ява 634 с 60000км пробега
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Storm, модулятор бабочка из стали какой то, может и в нем дело т.к вообще не ехал пока клемы на щотках местами не поменял, рр автошный 3702
Последний раз редактировалось: Zlovred (14 Май 2008 11:24), всего редактировалось 1 раз
Zlovred
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще терзает сомнения из-за глушителей там старых хозяин пионеры, блин! к коленям трубы приварил меньшего диаметра а для 2т насколько я знаю выпуск это оттедельный механизм
Сергей (ASA)
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю весь лишний вес уже убрал, остался только бак и седушка Так смешно, что деваться некуда
Да, из-за глушителей может такое произойти, но сначала все-таки зажигание, карбюратор надо посмотреть. Попробуй без фильтра, может он забит. Цепь не перетянута? Тормоза? Колеса от руки легко крутятся?
JAWA 350 634.5 1981 г.
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь карбюратор, в особенности главный жиклер, может быть не того калибра . возможно придется поменять положение иглы. попробуй поставить норм глушители.
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуваг. тебе помогут только пороховые ускорители.
Не может ли это быть связано с малыми зазорами и непройденной обкаткой ?Улыбка
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
Сергей (ASA)
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и двигатель перебран, как на счет обкатки?
Zlovred
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо!!!! со всем разобрался сам, если надо отписаться в чём дело было то без проблем
Explain
Мото: Jawa 350/634 79г
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отписывай, конечно
Jawa 350/634 1979г
ВАЗ 2101 1970г
Хочу "старушку"
Zlovred
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понял было дело в некачественном бензинеГоловой об стену (попался гавно с водой на заправке) слил со своего скута аи95 и на заведенном отрепетировал зажигание покрутил дх на площадке и также карб и все стало по человечески вырывается ппц.
это у меня 4я ява и опять 634 и досталась на аватаре видно какая буду восстанавливать до заводского состояния Улыбка
Coder
Мото: 350-634 1983 г.р., Honda CB400SF 1994 г.р.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это говорит о том, что магнитное поле ротора воздействует на датчик Холла. Дабы этого избежать я делал модулятор из двух частей (втулку, которая вставляется в ротор - из немагнитной нержавейки, собственно модулятор - из обычной стали), и привинчивал немагнитным болтом. После сборки и настройки - приварил модулятор на втулку.
Zlovred
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на CZ бабочка аллюминевая с железными крыльями приклеенными на клей Улыбка и все норм
Zlovred
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и эта ява 632 я такую не видел даже
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zlovred, на аватаре плоховато видно, а ты выложи эту фотку в "квинтэссеции помойки", что там наваяли твои предшественники?
Zlovred
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю где квинтэссеции помойки не нашол может ссылку даш?)))
Страница 2 из 46
