CZ 125/516
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
SeregaCZJawa
Мото: CZ 125/516
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2008 12:27    Заголовок сообщения: CZ 125/516 Ответить с цитатой
народ, имеется чезет 125, когда я его взял то он вообще не работал, даже кик не дёргался, ну я сразу половинить, там оказалось дох.ена ржавчины, короч всё сделал, коробку собрал потом завёл, после этого 3 проблемы:
1) карбюр мозги парит топливный болт и иглы опущены а он газует
2) может по причине карба или зажигания он не набирает обороты, газу даёшь а он захлёбывается, и при любом выставленном зажигании(тоесть даже если непрально то он заводится
3) скоростя парят, если открутить болт внизу картера откуда масло сливать то они переключаются а если с ним то нет, вилки стоят прально-по другому не поставить, ось которая вилки толкает тож подогнал , вообще незнаю чё делать, и лапка даже если переключает скорость то она двигает тока, тоесть она должна включить скорость и отброситься назад, а тут нет, пружина в картере стоит
это что касается 125
есть движок 250 кубовый, всё намано в сборе, тока вот некуда его воткнуть, есть рама от чезета дорожного, хотел её переварить но геморно, вот чтобы воткнуть его в раму от 125 кроме того чтобы переварить крепление для двигла раму усиливать нада? если возможен такой вариант то в каких местах?
и ещё-у 250 зажигание кулачковое, от зажигания идут 2 провода я так думаю на бабину, бобины нет, дёргаю киком искры на кулачке нет, а между теми проводами есть..чё за...?и какая бабина там должна стоять?
SeregaCZJawa
Мото: CZ 125/516
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2008 15:36    Заголовок сообщения: ...... Ответить с цитатой
дааааааа...... я то думал тут хоть советом помоч смогут.......
SeregaCZJawa
Мото: CZ 125/516
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2009 21:55    Заголовок сообщения: ....... Ответить с цитатой
ап.....ну помогите плиз
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaCZJawa, Готов приобрести 250 движок если живая поршневая или поменяться на запчасти от 125.
mr.Brightside
Карточек: 3
Мото: Кроссовый Минск
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaCZJawa
Смоти в оффтопике тему НЕКОТОРОЕ МОТО ЗНАНИЕ, там мануалы на чезеты кроссовые лежат....
Smile like you mean it ;)
Chih-puh13
Мото: CZ513
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2009 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaCZJawa,Бабина там должна стоять 8ми вольтовая свиду оч похожа на Явовскую,кстати с Явы 6ти вольтовую можно ставить проверено,по карбу посмотри колодец может прийдется приклепать,а по двиглу скорее всего ты его неправильно собрал,лудше поищи спеца чтоб перебрал,250 в 125 раму не влезет и расдвигать варить раму несоветую,если ты с украины могу скинуть номер телефона может че объясню поподробней,ато задалбываюсь одним пальцем печатать!
mr.Brightside
Карточек: 3
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что одним тоЭ-э-э...? Что случилосьЭ-э-э...?
Chih-puh13
Мото: CZ513
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2009 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто так токо и умею,я же не компьютерщик
mr.Brightside
Карточек: 3
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качай с нета Соло на клавиатуре..... Помогает..... Я около 200 символов в минуту могу штамповать если не смотреть на орфографию....
SeregaCZJawa
Мото: CZ 125/516
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2009 16:55    Заголовок сообщения: ...... Ответить с цитатой
на щёт продажи двигла, без проблем, но, это не реально т.к. живу я в городе Барыш, Ульяновская область
далее, воткнул двигло 250 в раму 125, но в связи с тем что там делов ппц скока, а мне нада сделать мот до 9 мая решил реанимировать 125тку, вот там есть маненький вал на который лапка скоростей втыкается, вот у меня там шлицы сношены на нём самом, что если наварить туда сваркой, а потом тупо квадрат выточить-и лапку новую тоже с квадратной дыркой.....лучше будет?
только по сути отвечать плиз
29rus
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно лапку на вал вставить, подтянуть в каком положении она должна быть, просверлить с торца два отверстия диаметром 3мм сверху и снизу в месте стыка лапки с ножкой,далее ослабить затяжку и вставить в отверстия ролики 3.2мм,или 3мм( тогда отверстия 2.8мм )от подшипников,желательно на всю ширину ножки,и затянуть,получается некое подобие шпонок....обычно такого соединения хватало очень надолго, да и вал особо не ослабляется
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо роликов, режешь резьбу, можно только первым номером, вкручиваешь винты, затягиваешь - это навсегда.
SeregaCZJawa
Мото: CZ 125/516
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может кто нить нарисовать где чё сверлить, примерно
я просверлил короч, и хачу вставить туда подшипник от лисяпеда который во втулке стоит в задней, не круглый а игольчатый
Jawa 634
Jawa 638
Jawa 360 1971г.
CZ 125/516
SeregaCZJawa
Мото: CZ 125/516
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вы чё молчите все? плииз, я уже движок собрал, коробка работает, осталось тока лапку на кик сделать а то там шлицы на самой лапке сносились, и на переключение дыру просверлить, тока вот уже 3 сверла сломал и 1 сверло расплавилось
Jawa 634
Jawa 638
Jawa 360 1971г.
CZ 125/516
29rus
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа этого....
Страница 1 из 4
