Сергеевич
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 1145 Темы: 5 Откуда: Украина, Луганск Мото: Ява 350 мод. 634 - 7 Ява 350 мод 638 - 5
Всем прювет! Зашел случайно, и во че имею сказать, по поводу течи из под штока сцепления, если я верно понял, как выше писали, выход прост и надежен, сальник клапанов от Деу Матиз, ну и переходная втулка.
На счет втулки пром вала, а никто не задумывался, почему течет? - втулка в картере проворачивается! и все эти герметики и крышечки ситуевину не исправят, картеру так придет капут. |
Регистрация: 30.05.2007 Сообщения: 4216 Темы: 23 Откуда: Донбасс Мото: пока нет
Сергеевич, ничего там втулка не проворачивается. Это не трудно проверить визуально. |
Регистрация: 18.06.2008 Сообщения: 3254 Темы: 27 Откуда: Люберцы Мото: ЯВА 250\353 1962г.
[quote="Ionian"]
C_ Joker писал(а): |
А посоветуйте вариант борьбы с течью масла по рогатому валу?[/quote
Установкой сальника трамблера от 2109 и переходной втулки, другие способы описанные на форуме (накернение и тп) не работают |
Ни кто не просветит как там и что делать?
Потекло сильно с рогатого вала, люфт с стороны полуавтомата почти миллиметр (сапун чистый, больше уровня масло не лью). _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
php
Регистрация: 09.08.2015 Сообщения: 42 Темы: 3 Откуда: Пущино Мото: Honda VF1100s SabreV65;JAWA634/7
Снимать вал,рассверливать под втулку. |
php писал(а): |
Это конечно правильно, но не снимая мотора боюсь ровно не сделать.
Найду завтра в автозапчастях колечко резиновое подходящее по диаметру толщиной примерно в 1мм. и проточу на токарке вал на пол миллиметра в нужном месте. Попробую установить это дело. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
php
С колечком толку не будет, там эллипс в отверстии и на валу.Если есть знакомый заточник режущего инструмента он Вам поможет.Возмите сверло нужного диаметра и сделайте обнижение диаметра под отверстие как можно плотнее для направляющей, хотя бы на длинну десять мм можно чуть больше,и все будет отлично не уведёт, после втулочку запресовать и развернуть под нужный диаметр. Вам нужно будет перепресовывать ось рогатого вала из за выработки. |
php, .Возмите сверло нужного диаметра и сделайте обнижение диаметра под отверстие как можно плотнее для направляющей, хотя бы на длинну десять мм можно чуть больше |
Не пойдёт так, то же так сначала подумал сделать. Там дальше в картере отверстие большего диаметра до самой кулисы а под вал только в правой половинке на выходе диаметр уменьшается на пару сантиметров в длину . _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
php
Я в курсе что диаметр уменьшается,сделайте так как я описал раньше.Нужен только заход под сверло чтобы не увело. |
php,
Нет не согласен с вами. Отверстие уже эллипсом, всё это на весу делаться будет. Куда сверло пойдёт, как потом втулку соосно с кулисой развернуть. Не смогу сам...
Попробую химию с колечком, нет, так буду снимать движку и на станок. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
C_ Joker
zigzag, я делал себе проточку на рогатом валу, под резиновые колечки, в двух местах- первая проточка была на уровне втулки, которая центрует кулису, а вторую проточку где то не доходя 5мм до конца картера с правой стороны. Ну а по хорошему да, нести картер в токарку, чтоб расточили элипс в картере, и запресовали втулку. |
zigzag, я делал себе проточку на рогатом валу, под резиновые колечки, в двух местах- первая проточка была на уровне втулки, которая центрует кулису, а вторую проточку где то не доходя 5мм до конца картера с правой стороны. |
Теч устранилась? _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
C_ Joker
Вот что получилось:
http://photo.qip.ru/users/10021975/151274435/181093021/#mainImageLink
Но результатом не доволен . Резиновое кольцо выступает из вала по 0.3 мм на сторону а этого мало, установленный вал имеет очень маленький , но люфт. Пробовал делать 0.5 мм но тогда вал не проходит втулку кулисы, резиновое кольцо тупо срубает по диаметру.
Вобщем надо по ездить и посмотреть. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
C_ Joker
zigzag, а чего не сделал еще одно, в раене втулки кулисы? |
Поленился. Потечёт, буду втулить. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
