Течет масло из двигателя (все типы)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21  След.
Темы: 248
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EURO, во , ты же с Орска ? Сходи, погляди на Ява-Калифорниан.
У вас в городе продаётся: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8786&highlight=oilmaster . Может даже дадут сфотографироваться
"на фоне". Таких мотоциклов в Союзе - нет. Будешь звезда ! С намеком
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2008 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Орск это город с полным названием или какое-то сокрощение? И где он находится?
Темы: 248
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
город Орск. Оренбургской обл. Там делали холодильники "Орск" и
прицепы-роспуски. (наверное не только это...)
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2008 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vita4307 писал(а):
Серьезно?
В полне! Подтеков конечно не хватит для смазки сухой цепи, но достаточно чтоб смазка не высохла. За 10 000 км при минимально допустимых подтеках уровень масло в картере практически не меняется и доливать нет необходимости.
П.С. Орск все-же нашел.
EURO
Мото: JAWA350-634
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2008 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, ясно,но к сожалению про вот эти сольники я немог нигде найти,спасибо!буду смотреть на базаре!даже и подумать немог что они тоже меняются!если ты имееш ввиду то отверстие через которое выходит муор или пролитый бензин,то оно открыто!
Сергей2006, он ещё богат и явами всех сортов,к сожалению в основном на них катаются просто наездники... Сердитый
omgf
Карточек: 3
Темы: 21
Мото: ява 634 80г
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот такой вопрос.не может каким нить образом двигуж жрать масло с картета?
Кто знает,тот поймет
Storm
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и очень даже, если левый сальник коленвала не держит - густой дым из левого глушителя ( у 2-х цилиндровых) и постоянное замасливание свечи левого цилиндра.
ČEZET 350/472.5 82 года
Темы: 248
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё в маятник, через трубочку (у Старухи) может бодро уходить (если не помешать)
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не это. Там есть ещё одно маленькое отверстие, диаметром около 1 мм. Если оно забито грязью или замазано герметиком или краской, не будет вентиляции картера. Тогда масло будет гнать даже при исправных сальниках.
omgf
Карточек: 3
Темы: 21
Мото: ява 634 80г
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.я представьте себе за весь сезон долил 700гр масла!!!!!!это ужс.а вот насчет замены сальника,там его геморно менять то?
EURO
Мото: JAWA350-634
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2008 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, О,спаиба!буду искать эту дырочку!
просто помню что до снятия движка с рамы без ремонта,такой лужи ниразу нбывало!
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2008 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С зади мотора, промеж половинок, в самой верхней точке! Без снятия кожуха воздушного фильтра можно и не найти если не знаешь абсолютно точное место расположения дырички. Ее хватить проткнуть тонкой иголкой. Если вина была там то подтекание масло резко сократится.
EURO
Мото: JAWA350-634
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Не прокладки а 2 сальника, которые и надо менять если подтекает! Как ставить есть раздел Книги - там все написано. Так-же там можно найти как регулировать сцепление.
ищу ищу в книгах,так и непойму...обьясните простым языком какой сальник должен быть первым ПО ОТНОШЕНИЮ К ДВИЖКУ чёрный или белыйЭ-э-э...
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2008 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черный. В смысле резиновый ближе к коробке. Белый (капролоновый) снаружи. Вместо белого раньше был текстолитовый, коричневый.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех 350 Явах
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=zap#peredachi
25 уплотнение = сальник (во внутрь)
21 пробка = затичка (с наружи), на шток лезет без натяга, а во вторичный вал надо забивать.
По цвету они бывают разные... у меня было сальник черный, а пробка коричневая.
Страница 3 из 21
