Sarmat, а как он при этом выяснит причину подтекания? - мож там половинки кривые... Это можно сделать только после ПОЛНОЙ разборки двигателя.
К тому же, как я уже сказал выше, при переборке надо регулировать зазоры коробки, это ты тоже с коленвалом в левой половине и со сцеплением запаришься делать... |
vaf91
Регистрация: 07.06.2008 Сообщения: 32 Темы: 2 Откуда: Нижегородская обл. Мото: JAWA 350 638
ОК Sarmat , значит мне только цилиндры стянуть, а так все остальное придется снимать! Сцепление я уже разбирал - диски сцепления менял, сейчас просто не хочется лишней работы делать... Пугают слова Lexи о зазорах коробки ((( не представляю этого _________________ Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
Skomoroh
Легенда Дакара
Чувааааг, грузят тебе на уши - замажь холодной сваркой стык, зачем разбюирать.
а исчо лучше заварить. Аргоном. _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Lexa, да и такое может быть, особенно если молотком дубасили и винтами дотягивали. Хотя мне больше кажется, что там собирали тяп-ляп, по грязи. Если проблемы двигатель разобрать, то что будет, когда он с напильником полезет скол шлифовать... _________________ RTFM & UTFG |
vaf91
Нет вы все не так поняли! Двигатель неразу не кололся! На яве просто первое лето езжу. Двигатель вообще работает без збоев! Наверное что нибуть буду думать без разборки двигателя _________________ Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
SАN
vaf91, насколько ты уверен, что течёт с половинок картера? Может с сальника спидометра? Может с крышки сцепления? |
Правую половинку можно снять не особо разбирая двигатель, а левую надо разобрать весь двигатель до последнего винтика!
С перва разберись с какого места именно течет, а уж патом рассуждай как разбитать!!
Может из под сальника спидометра или тахометра течет, а может из под прокладки левой крышки, а может из под правой крышки... т.е. из под полуавтомата! Еще может из под болта слива масла или из под дренажной трубки карбюратора.
Все это дает размазанное пятно в низу картера. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
vaf91,
Я бы на твём месте снял бы мотор и пару атмосфер водуха в картер накачал. А там уже всё видно будет что разбирать. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Последний раз редактировалось: zigzag (27 Янв 2009 21:48), всего редактировалось 1 раз |
TOM
Если движок не разбирался, а масло начало подтекать, может быть забит сапун. Начинай проверку с него. К сожалению, я не знаю, где именно он расположен на 638. Должен быть где-то в верхней части правой половины картера около карбюратора. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
TOM, если не ошибаюсь, он выходит к верхней шпильке крепления мотора, и его так просто не увидишь. Но точно не помню уже. Кто помнит, где лежат фотки правой половинки со стороны стыка? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Сопун на 638 как и на 634 на верхней точке задней части картера, между половинками как раз над задней верхней шилькой. Увидить можно (как и прочистить) только когда бундуль воздушного фильтра снят. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
А на старушке где кстати сапун ? То что-то забыл _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
TOM
Нашел фото левой половины картера. А я думал, что сапун в 634 находится в правой половине.
Юрич Карточек: 1 Профи
Регистрация: 12.11.2008 Сообщения: 268 Темы: 0 Откуда: Пермский край Мото: ЯВА-350 1974 г.
Наверное имеет смысл проверить наличие винтов картера и момент их затяжки. А вообще, если человек не готов к разборке двигателя, то проще масло доливать. |
Sash`ok писал(а): |
А на старушке где кстати сапун ? То что-то забыл |
Да почти там же где на 634. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
