| Автор |
Mattafix Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 24.09.2010 Сообщения: 67 Темы: 10 Откуда: Александрия Мото: Ява 360/00
люди помогите!!! значит проблема состоит в том , что когда нужно включить нейтралку не могу ёё найти , то есть вообще не хочет на неё выходить (в этом случае приходиться только рукой рычаг дёргать! и то с силой потому что просто не переключает!) и когда спускаюсь с ухабистой горы вместо того что бы включить нейтралку и спускаться мне приходиться всё время держать рычаг сцепления ( и когда останавливаюсь мне надо выходить на нейтралку а сделать этого не могу тупо не хочет на неё выходить!)
да ещё бывает иногда такое что впереди что то стукнет (вроде в вилке) это бывает оч. редко но всёравно хотел бы узнать в чём проблема)
и ещё такой вопрос : посмотрел я значит под мот (под коробку) и там всё в масле , так вот хочу узнать это нормально или надо искать причину проблемы
заранее благодарен любому совету)
(вот тут видно масло под мотом)
| Описание: |
| Размер файла: |
106.53 KB |
| Просмотрено: |
4353 раз(а) |
_________________ Хочу получить права ))))) |
| Вернуться к началу |
pred
Регистрация: 08.09.2010 Сообщения: 267 Темы: 11 Откуда: челябинск Мото: ява 634
Катакомба Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 23.10.2008 Сообщения: 654 Темы: 7 Откуда: МО г.Клин Мото: JAWA 638, МТ - 11
ты уровень масла посмотри, может его уже там нет И то что все в масле это не нормально.
угу ща посмотрю
Регистрация: 05.04.2009 Сообщения: 643 Темы: 11 Откуда: Область Войска Донского Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
а чё на фотографии ?? я чет ниччё нерозбрал, ей богу... А вобще сделай капиталку двигателю, или там сальники замени на крайняк. Но сам это только в том случае если имеешь соображение и опыт в ремонте авто-мото техники и поинтересуешься подходящими методами ремонта в литературе. А то сломать дело нехитрое , а вот сделать по человечески -это дорогого стоит
_________________ К каждому замку свой ключ... |
добавляю информацию : подлез чуть-чуть под мот и увидел со стороны коробки (куда масло заливать) большую гайку в масле, а рядом ещё какое то отверстие непонятное . так я вот думаю может ли быть низ в масле изза того что я его залил в коробку много ? и не значительная его часть вытекла??
П.С поидее масло когда наливаеш в коробку должно из отверстия капельками выделяться а у меня оно когда я его налил ручьём потекло, так может это я тогда с маслом перебор сделал?
Добавлено спустя 15 минут 35 секунд:
да иёще так думаю ели с двиглом были бы проблемы они бы сразу себя выдали , а так вроде езжё нормально! проблем нет ) вот только это мало под низом напрягает , выход на нейтралку не ахти вообще ! а так в целом ездит хорошо)
да вот ещё мне насчёт одиничного стука впереди (вроде ввилке) посоветовали разобрать и посмотреть может подшипники порозлетались?! (или это с этим не связано?)
вот ещё : узнал я одного деда насчёт масла под коробкой и он сказал что это просто возможно в то месте где сливаеться масло прокладка перегнила вот оно по тихоньку и вытекает!
да ещё такой вопрос из чего можно сделать прокладку ??
А.Б.М
любитель
Регистрация: 27.10.2009 Сообщения: 1366 Темы: 9 Откуда: Юкрайна, Днепропетровская обл. Мото: kawa er-5
Я делал из 2-х милиметрового паранита.
_________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Demokrat_RUS
Регистрация: 05.08.2009 Сообщения: 845 Темы: 11 Откуда: Hennef Мото: Germany
| Паранит порвётся при первом же закручивании. Я вырезал прокладки под болты из 2мм твёрдой резинки, линолиум тоже подойдёт.
угу спс , а линолиум подойдёт для любой прокладки или ток для некоторых?
T|G
Регистрация: 27.09.2010 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: нижний новгород Мото: planeta5
| под болты будет идеально из латуни или меди))прокладочки=)
