коробка передач и не только
Mattafix
Мото: Ява 360/00
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2010 16:59    Заголовок сообщения: коробка передач и не только Ответить с цитатой
люди помогите!!! значит проблема состоит в том , что когда нужно включить нейтралку не могу ёё найти , то есть вообще не хочет на неё выходить (в этом случае приходиться только рукой рычаг дёргать! и то с силой потому что просто не переключает!) и когда спускаюсь с ухабистой горы вместо того что бы включить нейтралку и спускаться мне приходиться всё время держать рычаг сцепления ( и когда останавливаюсь мне надо выходить на нейтралку а сделать этого не могу тупо не хочет на неё выходить!)
да ещё бывает иногда такое что впереди что то стукнет (вроде в вилке) это бывает оч. редко но всёравно хотел бы узнать в чём проблема)
и ещё такой вопрос : посмотрел я значит под мот (под коробку) и там всё в масле , так вот хочу узнать это нормально или надо искать причину проблемыЭ-э-э...
заранее благодарен любому совету) Улыбка
(вот тут видно масло под мотом)
 Размер файла:  106.53 KB
 Просмотрено:  4363 раз(а)
Хочу получить права )))))
pred
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи в поиске проблем может быть несколько,я тоже мучался но сделал
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15256 попробуй здесь посмотреть
Катакомба
Карточек: 4
Мото: JAWA 638, МТ - 11
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты уровень масла посмотри, может его уже там нет Так смешно, что деваться некуда И то что все в масле это не нормально.
Mattafix
Мото: Ява 360/00
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу ща посмотрю С намеком
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чё на фотографии ?? я чет ниччё нерозбрал, ей богу... А вобще сделай капиталку двигателю, или там сальники замени на крайняк. Но сам это только в том случае если имеешь соображение и опыт в ремонте авто-мото техники и поинтересуешься подходящими методами ремонта в литературе. А то сломать дело нехитрое , а вот сделать по человечески -это дорогого стоит С намеком
К каждому замку свой ключ...
Mattafix
Мото: Ява 360/00
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавляю информацию : подлез чуть-чуть под мот и увидел со стороны коробки (куда масло заливать) большую гайку в масле, а рядом ещё какое то отверстие непонятное . так я вот думаю может ли быть низ в масле изза того что я его залил в коробку многоЭ-э-э...? и не значительная его часть вытекла??
П.С поидее масло когда наливаеш в коробку должно из отверстия капельками выделяться а у меня оно когда я его налил ручьём потекло, так может это я тогда с маслом перебор сделал?
Добавлено спустя 15 минут 35 секунд:
да иёще так думаю ели с двиглом были бы проблемы они бы сразу себя выдали , а так вроде езжё нормально! проблем нет ) вот только это мало под низом напрягает , выход на нейтралку не ахти вообще ! а так в целом ездит хорошо)
да вот ещё мне насчёт одиничного стука впереди (вроде ввилке) посоветовали разобрать и посмотреть может подшипники порозлетались?! (или это с этим не связано?)
Mattafix
Мото: Ява 360/00
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ещё : узнал я одного деда насчёт масла под коробкой и он сказал что это просто возможно в то месте где сливаеться масло прокладка перегнила вот оно по тихоньку и вытекает!
да ещё такой вопрос из чего можно сделать прокладкуЭ-э-э...??
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал из 2-х милиметрового паранита.
Эрнесто Че Гевара
Demokrat_RUS
Мото: Germany
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паранит порвётся при первом же закручивании. Я вырезал прокладки под болты из 2мм твёрдой резинки, линолиум тоже подойдёт.
Mattafix
Мото: Ява 360/00
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу спс , а линолиум подойдёт для любой прокладки или ток для некоторых?
T|G
Мото: planeta5
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под болты будет идеально из латуни или меди))прокладочки=)
