Супер-искра!
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
iRiveri
Непризнаный Гений
Мото: JAWA 634-M
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2006 13:48    Заголовок сообщения: Супер-искра! Ответить с цитатой
Народ, кто нибудь слышал про тесла-трансформатор? Так вот, можно зделать бадягу, что через свечу будет проскакивать не искра, а хорошая дуга. Отличное воспламенение смеси - гарантировано. Результат: более полное возгорание смеси, полное ее згорание, большая мошность, экономичность. Тоисть повышение КПД. Можно зделать, что дуга будет прокакивать не на електрод свечи, а прямо на поршень. Круто?
Суть идеи: при обычном раскладе на катушке зажигания в момент розмыкания прерывателя формируется высокое напряжение в виде одиночного импульса и как результат одиночная искра на свече. Можно переделать систему таким образом, что в схему добавляется генератор прямоугольных импульсов большой частоты, и с этого генератора импульсы поступают на котушку зажигания. Причем генератор начинает вырабатывать импульсы тогда когда наступает момент зажигания (через прерыватель). Генератор подстраивается таким образом, что частота импульсов поступающих на котушку находится в резонансе. При условии резонанса на выходе катушки формируется безпрерывная дуга длиной до 3 см (вполне достанит до поршня, когда тот находится в В.М.Т ). Таким образом когда на генератор поступает питание - есть дуга, питание убираем - дуги нет. Управлять питанием будет прерыватель. Таким образом длительность дуги будет столько сколько необходимо что б зажечь всю смесь. Обращаю внимание не искры, а безпрерывной дуги!!!
Я готов выслушать все ваши мнения и коментарии. Если потребуется - выложу схему. :dance:
 Описание:
 Размер файла:  42.82 KB
 Просмотрено:  14712 раз(а)
Последний раз редактировалось: iRiveri (13 Мар 2006 12:36), всего редактировалось 3 раз(а)
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2006 15:26    Заголовок сообщения: Re: Супер-искра! Ответить с цитатой
сгоревшие свечи, бабины и прогоревший поршень!
Если искру дать на движущийся поршень то через что пойдет масса? Такая-же дуга будет по стенкам цилиндров или по подшипникам пальцев и коленвала!!!
Мах обороты до 5600 об/мин = 93 об/сек, искра должна быть в пределах около 2-3 градусах от оборота коленвала...
93 х 360 / 2 = 16800 Герц т.е. если подать прямоугольный сигнал частотой в 16800 герц то оброзуется один разряд в нужно положении поршня! Повысив всего в два раза нажнет ощющятся гистерезис дросселя (бабина) и сигнал преоброзуется в синусоиду, да и начнутся не контролируемые переходные процессы. Чтоб их обойти такую систему придется расчитывать методоми радиочастот и изготавливать спец фильтра (плату, шему).
Так что лутше не надо залезать в дебри.
Радиотехники поправте...
Fanatik
Мото: Jawa 350-360
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2006 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многоискровой режим хорош при запуске, а при работе на высоких оборотах катушка не будет успевать заряжатся.
iRiveri
Непризнаный Гений
Мото: JAWA 634-M
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2006 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторяю, что это не вовсе не многоискровой режим, а дуга. А насчет прогоревшего поршня? Про поршень было сказано для примера, можно убрать електрод свечи, который идет на массу и дуга будет идти от среднего електрода на юбку свечи, и возможно по кругу. Тогда никакие воздействия на механические части двыгуна оказыватся не будут.
Я не совсем понял про "прямоугольный сигнал частотой 16800 герц и то что образуется один розряд". Если это частота имульсов в секунду, то видимо за одну секунду появится 16 800 импульсов. Тоисть за одну милисикунду проскочит около 17 ипульсов (соответсвенно и розрядов!), в то время когда при обычных условиях проскакивает всего одна искра. За 2 милисикунды проскочит 34 и т.д. импульсов. В зависимости от оборотов, будит происходить разное время замыкания/розмыкания контактов прерывателя. Таким образом на низких оборотах количество розрядов будет больше, тоисть дуга будет иметь большую длительность чем на высоких. При этом на высоких оборотах все-равно будет какоето время бить дуга, а не моментально как в обычной системе. А запуск будет происходить легче - это еще один плюс.
Насчет обгорания контактов свечи: мной не было замечено, что б дуга при столь малом токе плавила контакты (на стационарной установке, искровой промежуток 3 см). К тому же плавление контактов неизбежно и в обычных условиях с одной искрой. Напроти - будет лучшая самоочистка свечи. А растояние между электродами можно очень даже неплохо увеличить, если не убирать один электрод совсем.
Какие еще замечания?
iRiveri
Непризнаный Гений
Мото: JAWA 634-M
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2006 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я даю упрощеный вариянт того, как устройство работает
 Описание:
 Размер файла:  19.56 KB
 Просмотрено:  14877 раз(а)
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2006 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
==16 800 импульсов==
Я не радиотехник и обьяснить мне тяжело, да и получится не проффесионально. Пробуй читать между строк!
Fanatik
Мото: Jawa 350-360
Помоему дуга ето в сварке где ток большой, а сдесь много искр подряд тоесть многоискровой режим. Поправте если я не прав.
iRiveri
Непризнаный Гений
Мото: JAWA 634-M
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2006 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Помоему дуга ето в сварке где ток большой, а сдесь много искр подряд тоесть многоискровой режим. Поправте если я не прав.[/quote]
Да ты прав. Оно просто с виду кажется как дуга. Частота имульсов тоже может быть очень большой, и в момент кода нужно будет поджечь смесь (пускай несколько милисекунд) у нас проскочит пару тысяч таких искр. Что ж почти дуга. Возможно что эти искры начнут бить в разные стороны и получится блуждающая дуга, а это совсем не плохо.
Fanatik
Мото: Jawa 350-360
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2006 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не учел что на заряд катушки уходит время, поетому пару тысяч искр не получится.
iRiveri
Непризнаный Гений
Мото: JAWA 634-M
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2006 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит время на заряд катушки? Потвоиму катушка - это большой конденсатор?!! Я вообще такой бред в первый раз слышу. Конечно у катушки есть емкость, которая образуется соседними витками, но она такая ничтожная, что ее учитывать глупо, а конденсаторы с такой емкостью заряжаются очень быстро. Такие ставятся в колебательных контурах, где заряд-розряд происходит миллионы раз в секунду.
Поверь, катушка способна давать импульсы с частотой измеряемой Мегагерцами. Ты наверно не совсем понимаешь, как работает катушка зажигания Так смешно, что деваться некуда
Fanatik
Мото: Jawa 350-360
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2006 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взаимно Улыбка
Fanatik
Мото: Jawa 350-360
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2006 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про магнитную энергию которую катушка накапливает ты наверно не слышал.
iRiveri
Непризнаный Гений
Мото: JAWA 634-M
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2006 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ты знаешь, про магнитную энергию, которую накапливает катушка я таки не слышал Улыбка .
Объясняю:
этап 1 - прерыватель замыкает первичную обмотку катушки на масу (другим концом она постоянно на плюсе аккума), в это время в ней начинает течь ток.
этап 2 - прерыватель в момент когда нужно дать искру размыкает контакты и отсоединяет катушку от масы. В это момент, елекрическое поле в первичной обмотке резко!!! меняется и за счет этого возбуждается вторичная обмотка и формируется и пульс в несколько тысяч вольт, тоисть формируется искра на свече (ПОВТОРЯЮ В МОМЕНТ РАЗМЫКАНИЯ КОНТАКТОВ ПРЕРЫВАТЕЛЯ!!!!)
И никакого намагничивания не происходит!!!!!!!!!!! За десять лет активного занятия электроникой и всего что с ней связано, я такую дурость в первый раз слышу. Головой об стену
Fanatik
Мото: Jawa 350-360
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2006 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=3157
А я не первый FACEPALM
iRiveri
Непризнаный Гений
Мото: JAWA 634-M
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2006 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так, ты видимо невниматильно вчитывался. Там пацаны про какието магнитные датчики рассказывают. А не о кактушках зажигания. Вот одна фраза от-туда:
Цитата:
БАЙКЕР, пластина работает до 3000-4000 об/мин... Дальше катушка не успевает заряжаться, энергия искры падает... На модуляторе (который на мотоиж, статью писал я) ява стала крутить 9000 об/мин...
Сначала он говорит что до "3000-4000 об/мин..." а потом "ява стала крутить 9000 об/мин..." Обрати внимание на одной и той же катушке зажигания 9000 об/мин. Так что ты там говориш она не успеваетЭ-э-э...
К тому же я не считаю, что можно верить каждому, кто пишет какую нибудь чушь на этом форуме. Так что ты мне не давай ссилок на такую фигню. Ты знаешь, на заборе тоже написано...
И что ты мне хочешь доказать, когда я сам своими глазами видел, как бежала дуга с частотой пару десятков килогерц через эту котушку!!! Вообще, ты хоть смыслишь в том о чем споришьЭ-э-э... :kngt:
Страница 1 из 8
