Народ, кто нибудь слышал про тесла-трансформатор? Так вот, можно зделать бадягу, что через свечу будет проскакивать не искра, а хорошая дуга. Отличное воспламенение смеси - гарантировано. Результат: более полное возгорание смеси, полное ее згорание, большая мошность, экономичность. Тоисть повышение КПД. Можно зделать, что дуга будет прокакивать не на електрод свечи, а прямо на поршень. Круто?
Суть идеи: при обычном раскладе на катушке зажигания в момент розмыкания прерывателя формируется высокое напряжение в виде одиночного импульса и как результат одиночная искра на свече. Можно переделать систему таким образом, что в схему добавляется генератор прямоугольных импульсов большой частоты, и с этого генератора импульсы поступают на котушку зажигания. Причем генератор начинает вырабатывать импульсы тогда когда наступает момент зажигания (через прерыватель). Генератор подстраивается таким образом, что частота импульсов поступающих на котушку находится в резонансе. При условии резонанса на выходе катушки формируется безпрерывная дуга длиной до 3 см (вполне достанит до поршня, когда тот находится в В.М.Т ). Таким образом когда на генератор поступает питание - есть дуга, питание убираем - дуги нет. Управлять питанием будет прерыватель. Таким образом длительность дуги будет столько сколько необходимо что б зажечь всю смесь. Обращаю внимание не искры, а безпрерывной дуги!!!
Я готов выслушать все ваши мнения и коментарии. Если потребуется - выложу схему. :dance:
Размер файла:
42.82 KB
Просмотрено:
14725 раз(а)
Последний раз редактировалось: iRiveri (13 Мар 2006 12:36), всего редактировалось 3 раз(а)
сгоревшие свечи, бабины и прогоревший поршень!
Если искру дать на движущийся поршень то через что пойдет масса? Такая-же дуга будет по стенкам цилиндров или по подшипникам пальцев и коленвала!!!
Мах обороты до 5600 об/мин = 93 об/сек, искра должна быть в пределах около 2-3 градусах от оборота коленвала...
93 х 360 / 2 = 16800 Герц т.е. если подать прямоугольный сигнал частотой в 16800 герц то оброзуется один разряд в нужно положении поршня! Повысив всего в два раза нажнет ощющятся гистерезис дросселя (бабина) и сигнал преоброзуется в синусоиду, да и начнутся не контролируемые переходные процессы. Чтоб их обойти такую систему придется расчитывать методоми радиочастот и изготавливать спец фильтра (плату, шему).
Так что лутше не надо залезать в дебри.
Радиотехники поправте... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Повторяю, что это не вовсе не многоискровой режим, а дуга. А насчет прогоревшего поршня? Про поршень было сказано для примера, можно убрать електрод свечи, который идет на массу и дуга будет идти от среднего електрода на юбку свечи, и возможно по кругу. Тогда никакие воздействия на механические части двыгуна оказыватся не будут.
Я не совсем понял про "прямоугольный сигнал частотой 16800 герц и то что образуется один розряд". Если это частота имульсов в секунду, то видимо за одну секунду появится 16 800 импульсов. Тоисть за одну милисикунду проскочит около 17 ипульсов (соответсвенно и розрядов!), в то время когда при обычных условиях проскакивает всего одна искра. За 2 милисикунды проскочит 34 и т.д. импульсов. В зависимости от оборотов, будит происходить разное время замыкания/розмыкания контактов прерывателя. Таким образом на низких оборотах количество розрядов будет больше, тоисть дуга будет иметь большую длительность чем на высоких. При этом на высоких оборотах все-равно будет какоето время бить дуга, а не моментально как в обычной системе. А запуск будет происходить легче - это еще один плюс.
Насчет обгорания контактов свечи: мной не было замечено, что б дуга при столь малом токе плавила контакты (на стационарной установке, искровой промежуток 3 см). К тому же плавление контактов неизбежно и в обычных условиях с одной искрой. Напроти - будет лучшая самоочистка свечи. А растояние между электродами можно очень даже неплохо увеличить, если не убирать один электрод совсем.
==16 800 импульсов==
Я не радиотехник и обьяснить мне тяжело, да и получится не проффесионально. Пробуй читать между строк! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
[/quote]
Помоему дуга ето в сварке где ток большой, а сдесь много искр подряд тоесть многоискровой режим. Поправте если я не прав.[/quote]
Да ты прав. Оно просто с виду кажется как дуга. Частота имульсов тоже может быть очень большой, и в момент кода нужно будет поджечь смесь (пускай несколько милисекунд) у нас проскочит пару тысяч таких искр. Что ж почти дуга. Возможно что эти искры начнут бить в разные стороны и получится блуждающая дуга, а это совсем не плохо.
Ты не учел что на заряд катушки уходит время, поетому пару тысяч искр не получится.
Что значит время на заряд катушки? Потвоиму катушка - это большой конденсатор?!! Я вообще такой бред в первый раз слышу. Конечно у катушки есть емкость, которая образуется соседними витками, но она такая ничтожная, что ее учитывать глупо, а конденсаторы с такой емкостью заряжаются очень быстро. Такие ставятся в колебательных контурах, где заряд-розряд происходит миллионы раз в секунду.
Поверь, катушка способна давать импульсы с частотой измеряемой Мегагерцами. Ты наверно не совсем понимаешь, как работает катушка зажигания
Про магнитную энергию которую катушка накапливает ты наверно не слышал.
Да ты знаешь, про магнитную энергию, которую накапливает катушка я таки не слышал .
Объясняю:
этап 1 - прерыватель замыкает первичную обмотку катушки на масу (другим концом она постоянно на плюсе аккума), в это время в ней начинает течь ток.
этап 2 - прерыватель в момент когда нужно дать искру размыкает контакты и отсоединяет катушку от масы. В это момент, елекрическое поле в первичной обмотке резко!!! меняется и за счет этого возбуждается вторичная обмотка и формируется и пульс в несколько тысяч вольт, тоисть формируется искра на свече (ПОВТОРЯЮ В МОМЕНТ РАЗМЫКАНИЯ КОНТАКТОВ ПРЕРЫВАТЕЛЯ!!!!)
И никакого намагничивания не происходит!!!!!!!!!!! За десять лет активного занятия электроникой и всего что с ней связано, я такую дурость в первый раз слышу.
И так, ты видимо невниматильно вчитывался. Там пацаны про какието магнитные датчики рассказывают. А не о кактушках зажигания. Вот одна фраза от-туда:
Цитата:
БАЙКЕР, пластина работает до 3000-4000 об/мин... Дальше катушка не успевает заряжаться, энергия искры падает... На модуляторе (который на мотоиж, статью писал я) ява стала крутить 9000 об/мин...
Сначала он говорит что до "3000-4000 об/мин..." а потом "ява стала крутить 9000 об/мин..." Обрати внимание на одной и той же катушке зажигания 9000 об/мин. Так что ты там говориш она не успевает
К тому же я не считаю, что можно верить каждому, кто пишет какую нибудь чушь на этом форуме. Так что ты мне не давай ссилок на такую фигню. Ты знаешь, на заборе тоже написано...
И что ты мне хочешь доказать, когда я сам своими глазами видел, как бежала дуга с частотой пару десятков килогерц через эту котушку!!! Вообще, ты хоть смыслишь в том о чем споришь :kngt:
