Диодный мост
На страницу 1, 2, 3 ... 26, 27, 28  След.
Кирилл
Мото: Ява 350/638.00
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2004 19:13    Заголовок сообщения: Диодный мост Ответить с цитатой
http://www.volny.cz/dizzzy/usmernovac.htm
Вот решил спросить кто может уже делал такое, кроме этого человека из Праги, я вот купил сегодня два этих диодный моста в Чип и Дип стоит каждый по 49 руб. хочу поробывать сделать=) Не знаю правда что лучше штатный выпрямитель или это но думаю попробывать стоит.
Так что если есть какие нибудь соображения, то сообщите. 8)
JAWAmen
Мото: Jawa 634 1980 г. Chopper Style
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2004 13:56    Заголовок сообщения: Re: Выпрямитель для Ява 350/638 или диодный мост KBPC3501 Ответить с цитатой
Имхо лучше самодельный, при условии, что ток держит и дешевле штатного, а также если меньше по габаритам.
Для тех кто не хочет заморачиваться с самоделками лучше штатный С намеком
Daemon
Мото: Jawa 350/360-00
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2004 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой мост сделан... Работает без проблем.
Novus Ordo Seclorum
Кирилл
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2004 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, еще вопрос такой: по надежности как он, некаких проблем не нблюдалось?
evgeny_leviant
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2005 13:36    Заголовок сообщения: Диодный мост от ТАЗика Ответить с цитатой
Привет, всем!
Решил ставить диодный мост от ВАЗ 2108, но не могу врубиться как это сделать. Откуда снимаются + и - ? Там 2 изолированных "подковы" и все диодные пары соединены через емкости с пластиной от которой идут два провода. Я так понял что плюс и минус с подков снимаются а эти два провода зачем? И как точно определить где + и где - чтоб при подключении не перепутать?
SV
Мото: Ява-350 360 (1965г)
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2005 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определить где "плюс", а где "минус" на подкове - элементарно. Положи подкову на стол, те поверхности диодов (три штуки), которыми подкова коснется стола, это "минус", а верхняя часть подковы - "плюс", крепиться к плюсовой подкове удобно через штатную пластмассовую втулку. А три "объединения диодов", это и есть - "фазные вводы" (сюда подключается генератор). Оставшиеся проводки... (кажется там должен быть один проводок), это - на "подвозбуждение обмотки возбуждения генератора" (там тоже "плюс", но только слаботочный выход), при отсутствии "нуля звезды" генератора (Иж) с этого вывода можно запитать контрольное реле заряда (вторая нога реле - на массу).
FOX
Карточек: 4
Мото: 360-00 1974 г.в.
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2008 10:53    Заголовок сообщения: Диодный мост Ответить с цитатой
хочу переделать свою яву на 12 в у меня всё есть, рр, реле контрольной лампы генератор от 638, нет диодного моста, помогите схемой и как ее лучше спаять, у меня есть от ижа может её можно както применит. да ещё на генераторе нет щёткадержателя может можно подобрать какой другойЭ-э-э...??
Il`Ja
Мото: Jawa 350/634-8-01 1978 Г.
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего паять то?Купи так называемую "подкову" от жигулей и ставь её...Хотя можно и от ижа...нодо только достать от туда одни диоды а остальное выкинуть...Поезг рулит С намеком
Jawa 350/634 1978 Г.
Лучшее-враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2008 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойдет один выкинув! На 3-ех фазный генератор 638-ой Явы нужно 6 диодов.
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2008 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гараже нашел от транзита диодный мост...его и поставил. Один недостаток - много места подкова эта занимает.
FOX
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2008 20:32    Заголовок сообщения: Диодный мост Ответить с цитатой
А вот такая пойдет? та что с право
 Размер файла:  18.93 KB
 Просмотрено:  62697 раз(а)
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2008 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Da
dimasony
Карточек: 4
Мото: JAWA 350-632
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а диоды какие ставил? на какой ток?
мне тоже надо собирать!!!
Il`Ja
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
на какой ток?
А как у тебя на генераторе написано?Такие и ставь...
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летом умерло одно плечо выпрямителя. Вытянул родной радиатор, поставил плату с шестью Д242, в тот же родной корпус.
Работает....
RTFM & UTFG
Страница 1 из 28
