Втулки головки шатуна Jawa 360
buyan
Мото: ЯВА 1962г Ласточка
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2008 10:37    Заголовок сообщения: Втулки головки шатуна Jawa 360 Ответить с цитатой
Всем привет
Как вы думаете, как повлияет эксцентричность (внутриние отверстие смещено относительно наружного, криворукость токаря Сердитый ) втулок головки шатуна, если ставить пузом в низ (разбежность ~ 1.2 сотки)
С пола упасть нельзя.
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2008 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем-же Ты замерил разброс в 0,012 ммЭ-э-э... Что нес в лабораторию и промеряли в микронах!
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2008 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом варианте поршень будет стоят выше (ниже) и гипотетически, надо будет
вносить поправку выставляя зажигание Так смешно, что деваться некуда . Лучше ставь "пузом" вбок.
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2008 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание там совершенно ни причем. Если есть возможност то пузом к заду мотора.
buyan
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в лабораторию не носил Так смешно, что деваться некуда
Я приближенно написал, может и больше (мерил штанггелем) хотя и так видно Грустно мне...
По идеи если пузо в низ уменьшается камера (зажигание электронное с выносным блоком регулировки опережения) так что вносить поправку и так нужно
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это шутка, ненадо никаких поправок.
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание настраивается по разнице размеров - и ни какой связи там нету от растояния поршня до верхней части головки цилиндров. А разница размеров зависит только от диаметра вращения нижнего пальца шатуна! пионеры, блин!
