Смещение корзины сцепления
На страницу 1, 2, 3  След.
Дмитрий Хайруллин aka Хем
Мото: Jawa-350-634.5 1979г.в.
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 18:17    Заголовок сообщения: Смещение корзины сцепления Ответить с цитатой
При установке на место обнаружил, что корзина и звездочка вращаются не в одной плоскости, плоскость вращения корзины "ближе к картеру".
От чего это может быть? Сработались трущиеся поверхности(шайба и втулка корзины)?
А самое главное-как с этим бороться? Пока на ум идет только выточить шайбу большей толщины..
 Размер файла:  19.98 KB
 Просмотрено:  7196 раз(а)
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайбу поставил не туда!
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, это как не туда? Куда ее можно поставить кроме как на первичный вал между подшипником и корзинойЭ-э-э...Э-э-э...?? Головой об стену
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с этой шайбой сам пару раз накалолся! Шайба должна стоять на первичном валу с левой стороны подшипника т.е. с наружи, а не с нутри!!
Увеличь рисунок и посмотри
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-124.jpg
П.С. ни в одном мануале и ни в одном каталоге эта шайба не показана как должна стоять - так что не Ты первый не последний!
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, мужики, счас сфоткаю, и выложу..вроде именно так и ставилГрустно мне...((
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде не пойдет!!! Надо поставить именно так как было! До Твоих рученок-то все работало...
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars Давай, я сначала таки выложу, а потом уже будем развивать тему рученок, ок?
http://slil.ru/25668140
К сожалению, не смог залить на форум. Под катом-фото на 37кБ.
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 22:17    Заголовок сообщения: Re: Смещение корзины сцепления Ответить с цитатой
...самое главное-как с этим бороться? Пока на ум идет только выточить шайбу большей толщины..
Весь вопрос в том, надо ли с этим бороться. Если вы посмотрите на чертеж двигателя, то увидите, что корзина сцепления смещена внутрь картера. Самое главное смещена таким образом, что ведущая звездочка касается цепи левой стороной, а ведомая правой. Цепь при этом идет ровно. Просто никто никогда не обращает внимания, или вытачивают шайбу потолще, хотя это не нужно.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде все правильно! Если перед разборкой все было в линию, то нижего точить не надо, просто что-то где-то не так. По фото ляпсуса не видно. А вот звездочки должны быть в одной плоскости.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну откройте же книгу! Не должны они быть в одной плоскости FACEPALM
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, возможно Вы и правы, но в моем случае смещение плоскости вращения корзины достигает чуть ли не полутора миллиметров, цепь при ходе "подклинивает"
с неприятным звуком. Спасибо за участие, буду точить шайбу.
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты:
1. Подшипник первичного вала установлен не до упора в стопорное кольцо
2. Слишком толстое уплотнение между половинами картера => слишком толстая регулировочная шайба на первичном валу со стороны КПП => вал слева получается как бы короче чем нужно
3. Не до конца посажена ведущая звездочка (может, что-то попало на конусную поверхность и мешает ей нормально сесть)
4. Увеличена длина левой цапфы КВ (не представляю, как это возможно, но если его ремонтировали, то почему бы нет)
5. Банально не та шайба ставится под корзину (у меня они реально толстые 3-4мм где-то)
Должны ли звездочки быть в плоскости? - ну положим, не должны, и что тогда будет с моторной цепью? ИМХО надо в плоскости делать.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Lexa: звезда точно садится нормально, двигатель я не колол, и пока, поскольку коробка функционирует и состояние подшипников нормальное, не собираюсь.
Шайба-та самая, других тупо нету) ИМХО, все дело в выработке на соприкасающихся поверхностях шайбы и втулки корзины..Единственный вопрос-сколько протянет некаленая полированная стальная шайба, ибо термички нету(
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет звездочек - сам всегда думал, что должны быть в одной плоскости, а тут посмотрел на чертеж и удивился. Может это специально так делается, тогда очень хотелось бы узнать зачем. На всех разрезах двигателей Яв, что видел так и есть. А вот на Иже в одной плоскости.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не понимаю! Если не колол, коленвал не трогал, говоришь что все на месте стоит и клинит цепь, то как до этого ездил?? У меня тоже шайба где-то 3 мм и похожих шайб вроде в двигателе нет, кроме той которая бывает стоит на перв. валу со стороны коробки.
Звездочку с коленвала не сдирал методом лома упершись в картер?? Ну короче раскажи почему разбирал, что и как. Разобранный двигатель на первичный вал не ронял?
Не коленая быстро износится так что даже нет смысла ее искать.
Страница 1 из 3
