motorocker
Здравствуйте. Ну вот, наконец то головки, приточенные на 1,9 мм установлены (слава Богу и спасибо высококлассным рабочим инструментального цеха, сделавшим это). Кикстартер мощно пружинит при надавливании, а зазор в свечах составляет 0,4 мм. Заводится мой ЧеЗет хорошо и после замен свечей работает ровно. Но... Опять это "но" - в спальне лежит карбюратор Jikov 2926 CD, собранный из двух б.у. и прошлифованный мной по диаметру диффузора... Долгими зимними вечерами в течение месяца я его тёр наждачкой, а затем шлифовал "нулёвкой" и полировал. И вот сегодня он на двигателе! Первая особенность - исчезла всякая, пусть и небольшая, неравномерность работы цилиндров. Холостой ход ровно держится при почти полностью (!) закрытом дросселе. Реакция на ручку газа стала не в пример чувствительнее. Ну да ладно про двигатель всё - вот поставил на ручку переднего тормоза выключатель стоп - сигнала от "минска" (в оригинале был только ножной). И попутно соорудил из... корпуса блока питания... индикатор включения стоп - сигнала, расположив его радом с тормозным рычагом, справа на руле... Смотрится - как бачок "гидры"... И окошко есть - в нём лампочка под красным стёклышком показывает момент включения стоп - сигнала...
Вот типа и доводки, не судите уж строго... _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
Storm
Регистрация: 18.02.2008 Сообщения: 126 Темы: 5 Откуда: Москва Мото: Чезет 472.5
motorocker, хотелось бы узнать о работе двигателя с приточенными головками, имеет ли место детонация, помнится у тебя были немного приточены и цилиндры. Делались ли какие-либо изменения форм камер сгорания (выборки и т.п)? _________________ ČEZET 350/472.5 82 года
Последний раз редактировалось: Storm (09 Апр 2008 18:49), всего редактировалось 2 раз(а) |
motorocker
Детонации на обычных режимах нет, только при резком разгоне с повышенных передач. Форма камеры сгорания не менялась, а секрет вот в чём - на каждой головке точилось 3 плоскости - наружняя снизу (там где выплавлено CZ и JAWA), посадочная плоскость где прокладка и плоскость антидетонационной щели головки (последняя доводилась в том же цехе с точнейшей выверкой первоначальных радиусов скруглений - галтелей). Так что геометрия не изменилась, только сама камера сгорания уменьшилась. Как работает... пока непривычно вообще то, особенно вкупе с другим карбом. Более "дробный" и жесткий звук на разгоне с низов и "шипение" на высоких оборотах. Но в целом значительно более динамичный (кушает 98 - й бензин и синтетическое масло 2Т ). _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
Storm
motorocker, огромное спасибо за полное разъяснение! Cezet forever  _________________ ČEZET 350/472.5 82 года |
Rafa
Регистрация: 17.01.2008 Сообщения: 59 Темы: 5 Откуда: Башкирия г. Октябрьский Мото: CZ 350. 1986г
motorocker, на скоько после подточки головок увеличилась тяга? И разьясни подробнее про карб! _________________ Мотоцикл-это СВОБОДА!!! |
me4enosets
motorocker, индикатор последовательно с лампочкой стопа? Или просто запараллелен с ним.
Какая теперь степень степень сжатия? _________________ AUDI A6C5 |
motorocker
Индикатор запараллелен лампочке стопа, он именно как ИНДИКАТОР включения. Степень сжатия - около 11 ед (действительная), и она действительно чувствуется... Про карб - сначала грубой наждачкой и электродрелью прошлифовывал на 1,3 мм по диаметру, затем доводил до "на 1,5 мм" более мелкими шкурками и полировкой пастами. Пришлось также ставить "ремонтный" дроссель из ремкомплекта (продал один бывший явист), и притирать этот дроссель (чтобы без зазоров и не клинил). Игла поднята почти на максимум (2 - я канавка снизу), винт качества - отвёрнут на 1/3 оборота. Вот и вся доводка... Что же про динамику - пока непривычно более резко и динамично. И ничего другого уже не хочется... _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
mr.Brightside Карточек: 3 Профи
Регистрация: 11.08.2007 Сообщения: 370 Темы: 10 Откуда: Чебоксары Мото: Кроссовый Минск
Hola!!! всем!!! Я тоже за увеличение степени сжатия!!! У меня на минске она тоже увеличена........
Правда я поступил немного другим способом: на заводе мне проварили камеру сгорания, там же головку вывели на расточном , нарезали новую резьбу под свечь и заполировали плоскость где раньше была камера сгорания.
Итог получился интересным степень сжатия при пинке показывает 15.8 !!!
На простом бензине он ехать просто не хочет плюётся чихает, проблема завести и т.д. При заливке Аи-95 размешанного с эфиром или спортивного бензина вышку набирает при 1\3-1\4 открытия заслонки, при раскрученном моторе встаёт в свечу на любой скорости, при езде поднимает колесо до 3-ей ,на 4ой просто разгружает вилку, масло ест MOTUL 2T, или SHTIL.
Раз вкрутил свеч а11 или а17 так её сожгло минут за 15, от стержня не осталось ничего!!!!! MS тоже на долго не хватает, поставил BOSH иридевую, месяц уже езжу - проблем не знаю!!!! _________________ Smile like you mean it ;)
Не торопись на свои похороны! Они без тебя не начнутся... . |
| mr.Brightside писал(а): |
Итог получился интересным степень сжатия при пинке показывает 15.8 !!! |
И с какой силой надо пнуть? По моему многие путают степень сжатия и компрессию. Да еще и компрессию меряют тарированным пинком.  |
Да, силу приложить надо не малую, когда мне это головку только принесли, я за день кик три раза свернул, стопорный болт просто разламовало!!!!
Щас извратился над киком, сделал его по принципу мопедовского, вроде стоит.
А степень сжатия мерели в мастерской, спец. прибором, место свечи вкручивается приборчик и при проворачивании коленвала показывает сколько е в камере! _________________ Smile like you mean it ;)
Infinity
Регистрация: 01.12.2006 Сообщения: 286 Темы: 7 Откуда: г.Липецк Мото: Ява 350-638 Чз-125
| и при проворачивании коленвала показывает сколько е в камере! |
Литра 3 было?  _________________ Не всегда говори, что думаешь и всегда думай, что говоришь. |
Bikerboy Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 681 Темы: 11 Откуда: г. Казань Мото: Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
mr.Brightside, Ты наверное хотел сказать про компрессию, ведь именно она измеряется спец.прибором - компрессометром. А степень сжатия - это другой показатель:
| Цитата: |
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), т.е. к объёму камеры сгорания. Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации. (С) Wikipedia
Только учти, что коленвал тоже должен быть расчитан на повышенные нагрузки при форсировке, или его хватит совсем ненадолго  _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в. ~20000 км. |
Urfin
| Однозначно, колену будет хана быстрей! |
| Urfin писал(а): |
Всем будет хана со временем. На каком основании решили, что колену будет хана быстрей? Здесь разве приведена хоть одна цифра? На сколько изменился крутящий момент, рабочее давление на поршень, степень сжатия, мощность? А вы знаете какой коэффициент запаса имеет коленвал, подшипники, поршень, шатуны? Если форсировка двигателя несильная - в пределах коэффициента запаса - ничего страшного не случится. А вообще-то движки форсируют не для увеличения их срока службы, а для дела или удовольствия - и бензин дороже и масло. И не забудьте про трансмиссию - вот чему быстрее свего придет хана. Но удовольствие от езды и от хорошо проделанной работы, думаю все перекроет. motorocker - молодец Все доводы против воспринимай как текст от зависти. |
PPS
Регистрация: 05.09.2007 Сообщения: 226 Темы: 8 Откуда: Харьков Мото: Jawa 350/638
Солидарен, товарисчи!!!  _________________ Не оглядывайся - лидер впереди. |
