Кольца и картер?
sasha-pop
Темы: 23
Мото: Jawa 350-638-0
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2008 23:17    Заголовок сообщения: Кольца и картер? Ответить с цитатой
Какую опасность несёт кусочек поршневого кольца упавшего в картерЭ-э-э... Э-э-э...
PREF
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпион Смертельную! Хитрость
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2008 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирдык цилиндру с поршнем или борозда на картере - как повезет. Предполагаю следующий вопрос - как вынуть не разбирая двигатель или даже не снимая его.
vovkinson
Карточек: 5
Мото: ява-350 634
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а головой подуматьЭ-э-э...? смерть коленвалу, смерть поршневой групе, ну и назакусочку клин!!! думаю дишевле обойдется снять поршневую, снять движок и вытрясти кольцо С намеком
больше газу менше ям!!!
Последний раз редактировалось: vovkinson (19 Апр 2008 23:25), всего редактировалось 1 раз
sasha-pop
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та там кольца сантиметра 2 упало.Чё покрамсает всё?Что-ли?
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2008 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком долго пишу. Или думаю. Есть два пути - реалистический и фантастический. Реалистический - перевернуть мотоцикл и потрясти - может выпадет Так смешно, что деваться некуда . А фантастический - попробовать литолом коленвал намазать - может прилипнет. Вообще такой большой кусок может и увидеть получится - тогда магнитной указкой попробовать вытащить.
Последний раз редактировалось: сергей_с (19 Апр 2008 23:35), всего редактировалось 1 раз
vovkinson
Карточек: 5
Мото: ява-350 634
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2008 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошое освищение + снятый двиг без поршневой групы + долгие тонкие прыдмети + магнитная отвертка= результат што надо С намеком
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2008 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца из чугуна, не магнитятся. Выход- снимаеш цилиндр и поршень, переворачиваеш мотоцикл, не полностью, но больше чем набок, и струей бенза или соляры вымываеш его оттуда. Чтоб убедится вымыл или нет, постели под мот что нибудь чистое, и смотри. Удачи!
Танки грязи не боятся!
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2008 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вах! Я вам один умный вещь скажу - только ви не абижайтесь - они магнитятся, специально сходил проверил.
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2008 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще попробывать сжатым воздухом продуть (если есть компрессор), мне кажется это самый лучшиспособ, мот стоит на колесах, шланг опустил и как дунул атмосфер 6 или 7, и от туда все вылитит!
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2008 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздух это хорошо, но увидиш-ли ты, вылетело оно или нет? Весь прикол в том, чтобы убедится, что его там нет
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2008 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чугун — многокомпонентный сплав на основе железа, содержание углерода в котором превышает 2,14%. Чугуны содержат постоянные примеси (Si, Mn, S, P), а в некоторых случаях также легирующие элементы (Cr, Ni, V, Al и др.). Углерод в чугуне в виде карбида железа или свободного графита.
Все чугуны без исключений магнитом притягиваются, с легка по хуже чем сталь, но притягивается хорошо.
И так снимаешь поршень, цилиндр, опускаешь промеж щек кусочек магнита привязанного к алюминиевой или медной жесткой проволоке и медленно пращаеш коленвал. При этом поглядывая может кусочек кольца уже прилип к блину щеки... и вылезет прилипнувшим к щеке. Или прилипнет к магниту. Ну не более 5 минут и в большинстве случаев выловишь. Вот как раз намазывать ни чем не надо - может кусок прилипнуть к алюминиевому картеру.
А вот воздухом не надо!!!!! Если что-то вылетит из картера не поймаешь и не увидишь что там было!! Может кусок нагара вылетел а кольцо осталось - гарантии-то никакой.
В любом случае надо видеть что вюдил из картера.
sasha-pop
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё вытянул при помощи стальной проволки и магнита 8)
А так же тряпки Так смешно, что деваться некуда
