Не работает счётчик спидометра
fallen_angel07
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008 23:04    Заголовок сообщения: Не работает счётчик спидометра Ответить с цитатой
Не работает счётчик на спидометре, Ява 350/638, сам спидометр работает нормально, не считает километры, стоит ли розобрать спидометр, и возможно ли ето починить ?
такое.......
sasha-pop
Темы: 23
Мото: Jawa 350-638-0
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там пластиковая шестерня наверно сносилась,
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирай...
Сергей (ASA)
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может зуб у шестерни сломан, тогда не сделаешь, а если просто больтик открутился, который шестерню прижимает, тогда без проблем. 2 предупреждения: аккуратно со стредлкой, не повреди механизм, а то будет стрелка прыгать, заедать и тд. Если цифры криво стоят, тоже может заклинить, если их будешь снимать, проверяй, чтобы нормально передвигались.
JAWA 350 634.5 1981 г.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 10:07    Заголовок сообщения: Re: Не работает счотчик спидометра Ответить с цитатой
fallen_angel07 писал(а):
Не работает счотчик на спидометре, Ява 350/638, сам спидометр работает нормально, не считает километры, стоит ли розобрать спидометр, и возможно ли ето починить ?
А стоит на каких цифрах?? Если на 99 то косяк в роликах с цифрами.
fallen_angel07
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит на 11218, седня попробую розобрать... может чо получится.
такое.......
fallen_angel07
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розобрал, не работало из за того что заржавел вал на котором шестерни, и в последствии стьорлись зубы на пластмасовом зубчатом колесе которое входит в сцепление с металическим червяком, потому и некрутица..
такое.......
fallen_angel07
Мото: ява 350
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не по теме, но хотел сказать, ездить на Яве по сельським дорогам ето как робота в псих больнице - год за три... блин...
такое.......
Сергей (ASA)
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в городе тоже Так смешно, что деваться некуда
Вчера в пробке долго полз, постоянно тормоз- 1-я, на низких оборотах, короче аккумулятор сдох и остался на обочине.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че ты в пробке со всеми полз? Чтооо?!
Ты же на мотоцикле С намеком.
RTFM & UTFG
Сергей (ASA)
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были две причины, вроде идешь между поребриком и первым рядом, тут троллейбус к нему прижмется, а сзади водителю на машине завидно, что вперед него залез и налево никак не пропускает. Да вчера первый раз в этом сезоне выехал (стойки ремонтировал), страховку 20 минут до этого сделал, обидно будет кого-нибудь рацепить.
motoJohn(Rostov)
Мото: Ява 638 (1990)
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема такая же. Разобрал спидометр - шестерни целые. Причина - в вале червячной передаче. Когда я разобрал спидометр, червячная передача выглядела так (см. "Так не работает")
Туда, куда вставляется тросик, я вствил тонкую отвертку и стал вращать против часовой стрелки (если смотреть с той стороны, куда вставляется тросик). Спидометр работает, счетчик - нет (кажись, он одометр, правильно называется), т.к. не вращается вал червяка.
Я слегка придавил вал червячной передачи и он, к моему удивлению, слегка сместился вдоль своей оси внутрь корпуса (см. "Так работает"). Вставляю опять отвертку, начинаю вращать - цифры побежали, т.к. стал вращаться вал червяка и т.д. по цепочке.
Вопрос в следующем: можно ли как-то зафиксировать вал червяка или иным способом устранить неисправность?
Так не работает
 Размер файла:  92.84 KB
 Просмотрено:  18902 раз(а)
Так работает
 Размер файла:  88.5 KB
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2008 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там колечка стопорного не предусмотрено нигде? По идее, должно бы быть
motoJohn(Rostov)
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-а, не предусмотрено. Если б там кольцо стояло, то оно могло бы зафиксировать черв. вал от проваливания во внутрь, т.е. в положении "Так не работает"
С обратной стороны черв. вала какая-то "Пробка" (см. "Обратная сторона - 1", "Обратная сторона - 2") вставлена, которую не могу вытащить (может быть там, кстати, и стопорное кольцо?)
 Размер файла:  24.21 KB
 Просмотрено:  18866 раз(а)
 Размер файла:  20.81 KB
vaf91
Мото: JAWA 350 638
У меня такая же проблема! только я еще не разбирал, боюсь... может завтра посмотрю что там... а в противном случае нужно менять спидометра
Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом.
Страница 1 из 5
