вот прикупил ещё старушку
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 21:52    Заголовок сообщения: вот прикупил ещё старушку Ответить с цитатой
вот сегодня прикупил ещё старушку. Сорри за качество фото, на выходных отмою и сделаю качественное. Скажу сразу - мотик 68года, отъездил один сезон в том 68м и был брошен в гараже. Пробег 13тыс. Состояние на 4+++,ужно отмыть, сиденье даже не требует перетяжки. Полный бак ещё "того" бензина!!! Двигатель был законсервирован. Резина естественно родная. Пришёл его смотреть - только увидел глушители без ржавчины - сразу сказал - БЕРУ! На мотик нет доков (хозяин умер, доки непонятно где). Купил за....100 баксов, думаю глушаки поставлю себе на 250ю а с 250 похуже на эту. Т.к. 250я моя любимица. И тут "наследник" после получения денег выносит мне ещё два глушителя в тубусах - новьё! Законсервированные!
Головой об стену
Из минусов - начало ржаветь переднее колесо (но у меня есть абсолютно новое).
Есть пару вопросов.
Ключей нет - замки менять или можно самому сделать ключ?
Как открываются бардачки? а то неизвестно что там внутри, интересно....
Спасибо! С пивом по жизни
 Размер файла:  51 KB
 Просмотрено:  9961 раз(а)
Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г.
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поздравляю! история покупки ооччень на мою похожа!
Я бы поискал родной замок с родными ключами, под седлом замок будет искать сложнее..Бардычки открываются только после снятия седла - там увидишь на каждый бардачек по такой своеобразной рычажной кнопке.
Последний раз редактировалось: ViteK152 (18 Май 2008 21:58), всего редактировалось 1 раз
Темы: 185
Повезло тебе - за 100 такое счастье =)
Бардачки открываются после снятия седла (там все просто, объяснять не буду, сам увидишь)
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! С пивом по жизни что это у меня за модель явы? точное название подскажите плиз, и посоветуте что делать с ключами, а точнее их отсутствием. Искать родные замки тяжеловато. Не хочется избавляться от замка сиденья...
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
360/00, замки ищи такие же но с ключами!
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок сиденья подходит от 634 (только придется малость поработать надфилем), а зажигания ищи родной, без него старушка - не старушка.
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, помыл слегка.
 Размер файла:  84.31 KB
 Просмотрено:  9814 раз(а)
 Размер файла:  104.35 KB
 Размер файла:  105.55 KB
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ещё. Возник опять вопрос - замок зажигания снял, хочу отнести его в мастерскую по изготовлению ключей, может сделают. А вот как снять замок сиденья? снимать облицовки? так получается?. Ключ на сиденье и зажигание один и тот же?
 Размер файла:  89.81 KB
 Просмотрено:  9812 раз(а)
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключи на зажигание и седло разные.
Чтобы снять седло и его замок, надо проделать следующее:
1. Аккуратно крючком открыть защелки ящиков (они вот так http://photofile.ru/users/mamontov/3226672/117075290/full_image/ устроены примерно, подобраться можно аккуратно);
2. Открутить и снять ящики;
3. Снять корпус воздухофильтра;
4. Снять облицовки воздухофильтра;
5. А вот дальше самое интересное - надо каким-то образом снять седло. Если получится как-то снизу поддеть и снять шайбу, фиксирующую личинку замка, то халява. А если не получится, то надо что-то по месту изобретать.
Короче, удачи =)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там штифт есть, соединяющий личинку и фиксатор. Вот его бы выбить.
Hunter240
Мото: Jawa 350|634 розлив 1976 года
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОворотники прикольные,от чего неизвестно?
Поздравляю,кто ищет тот найдёт!!
просто Ява - это рок-н-ролл
JAWA-350 typ 634 1976
Jawa-350 typ 360 1969
Pannonia T5 1966
Jawa 50 typ 551 Jawetta Sport 1961
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если сверлом высверлить личинку замка....т.е. снизу, под прорезью для ключа, то он потом будет открываться отвёрткой, я так понял? попробую так сделать...проще чем снимать облицовки, да и замки мне особо не нужны на сиденье.
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hunter240, поворотники мне напоминают велосипедные фары....думаю это они.
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем-то, подобрать ключ по личинке обойдется примерно во столько же, сколько стоит замок с ключом (правда, стоит в Чехии, в Москве его не найти...).
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно они! Еще б "динамку" на колесо Так смешно, что деваться некуда
