Ремонт передней вилки Jawa-638.
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 17:34    Заголовок сообщения: Ремонт передней вилки Jawa-638. Ответить с цитатой
shatun писал(а):
Beliy, я менял колечки капролоновые на поршне, точил новые, после этого заработала как нужно. Можно еще поиграться с вязкостью масла попробовать.
И так, всётаки Ты был прав, у меня лопнуло это колечко. Я решил создать новую тему, может кто-то ещё делал такие вещи и поделится технологией изготовления и установки.
shatun поделись секретом, как ты эти колечки ставил обратно? И из чего и как делал?
Ну а девушки ?
А девушки первей
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех шести штоках, что я видел эти кольца были разъединенные. Даже на почти новой вилке.
RTFM & UTFG
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но он не разеденённое, а треснутое пополам Эхххх
Ну а девушки ?
А девушки первей
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это кольцо сделать, я то примерно знаю, а вот как его назад поставить.... вот это вопрос.
Ну а девушки ?
А девушки первей
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колечко не лопнуло, оно разрезное, как и поршневые кольца. Я точил из капролона, шлифованным полотном разрезал под углом градусов в 45 и аккуратно напяливал на место. Запас упругости капролона позволяет сделать это.
P.S. Вместо шлифованного полтна можно распилить обычным лобзиком. Это, чтоб разрез был поменьше. А, вообще, все можно решить вязкостью, мне кажется. Мне пришлось делать с новья потому, что мне делали трубы новые, а в них внутренний диаметр был сделан чуть больше
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сарматег, Ты всётаки прав, оно такое и есть, не треснутое, а разрезанное... тогда в чём прикол ?? Масло менял на нормальное, сальник новый-нормальный....
Ну а девушки ?
А девушки первей
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь неправильную сборку не стоит рассматривать. Диаметр колечка должен быть 28,0 мм. Если на 0,2-0,3 мм меньше - уже сопротивление значительно упадет. Выход - более вязкое масло. Если больше, чем на 0,5 мм изношено - никакое масло не поможет. Только замена.
Dimler
Мото: Honda CB400SF
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда первый раз когда вилку разобрал тоже подумал лопнула нах, потом присматрелся и понял что немогло в обоих перьях так одинаково и ровно лопнуть Улыбка .
в моей вилке эти колечки тоже мне кажется непервой свежести, а чем заменить хз, подходящего материала найти немогу.
жду дельных советов...
CZ 472,6=>Honda CB400SF
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели ! В Столице Всех Запчастей чего-то нету ! С намеком
Dimler
Мото: Honda CB400SF
СообщениеДобавлено: 28 Май 2008 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда я неспрашивал даже, надо спросить... С намеком
ktotam
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2008 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравы будете!
У меня проблема такая: нет картинки как собрать переднюю вилку 638. Аммортизаторы в сборе, траверса на месте, вопрос как и куда ставить пыльник гофру, и как амортизатор впихать в траверсу Так смешно, что деваться некуда , у меня есть вилка 634, я её снял, но там всё понятно, гофра-пыльник крепится с нижней стороны к аммортизатору а с другой к чашечкам, которые подпираются пружинами, а тут (у 638) пружина внутри Э-э-э...
Благодарю
shatun
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2008 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ktotam, что ж ты там сложного увидел?. 638 гораздо проще устанавливается, чем 634. Гофра надевается на стакан большим диаметром и крепится хомутиком, а малый диаметр, соответственно, напяливается на трубу пера. Благодаря тому, что пружина внутри, перо легким движением руки вставляется в травесу, а уж потом в него всовывается пружина и закручивается пробка.
ktotam
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно- честно не лёгким движением, сегодня же пробовал, пробовал только правый, он лезть никак не хотел, я отвертку забил в прорезь нижней траверсы, чтобы пошире было, и никак. А гофр явских нет, буду придумывать, наверное от лады 08 возьму, так чтобы натянуть на стакан, прийдется подрезать гофру что ли? ведь перед стаканом (флажком) траверса
shatun
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ktotam, стакан это подвижная часть пера, та, что внизу. А траверса, в которую ты пытаешься впендюрить перья 638, не от 634 случайно? Тогда не надо, не получится, у них разница в диаметре 2 мм.
ktotam
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2008 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, точно от 638, я покупал от 638, я померию тогда диаметр, я сравнивал со своей 634 она больше, а что с гофрой, как она к траверсе кррр, а ее тогда к аморти... ууу, гениально, всё, с гофрой разобрался. у меня точнее 2 траверсы от 638, и я выбрал ту что получше.
