как правильно подтянуть маятниковую вилку
STALKER-IWAN
Мото: JAWA 350
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2008 14:38    Заголовок сообщения: как правильно подтянуть маятниковую вилку Ответить с цитатой
вообщем так приехал я домой и обнаружил что заднее колесо болтается это болталась вилка скажите как её подтянуть до конца или нет
PREF
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажимай до конца с большим усилием))если будет болтаться значит разбиты втулки на раме!!
STALKER-IWAN
Мото: JAWA 350
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это точно так, аперетянуть нельзя?
PREF
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бесполезно))надо чтото придумать чтобы вал маятника плотно стоял в раме тогда и перетягивать не надо ...
STALKER-IWAN
Мото: JAWA 350
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2008 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЩАС ЗАТЯНУЛ ДО ОТКАЗА НО ЧУТЬ ЧУТЬ ЕСТЬ ХОД ПО КРАЯМ ЭТО ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ ВТУЛКИ СНОСИЛИСЬ
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки и ближе всего на замену. Перетяжка в принципе ни чем не может помоч - там нет конусных поверхностей. Однако какое-то время еще сможешь покататся, а к зиме готовся ремонтировать. На этом форуме поищи информацию - писали неоднократно как ремонтировать, какие трудности и даже как переделать под другую конструкцию.
А пака ездий... если не сильно болтается и главное управлению не мешает.
STALKER-IWAN
Мото: JAWA 350
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА ПОКА УПРАВЛЕНИЮ НЕ МЕШАЕТ
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2008 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг Иван! Ты не указал, какая модель м-ла: Ява-350 это слишком обширное понятие. А у разных моделей эти узлы различаются. Ну, а так- АГА! затяжка этих гаек ничего не даёт совсем: просто маятник зажимает сбоку, и КАЖЕТСЯ что он не болтается. Читать форум, разбирать, менять.
