hello
Доброго времени суток!
Купил недавно себе jawa 638. В принципе находу, но многое не работает.
В частности вожусь со стоп-сигналом. Как я понимаю прошлый хозяин положил на стоп-сигнал большой и жирный болт.
Итак - к делу, стоп-сигнал зажигается хитрым девайсом к которому идут тросики от заднего и переднего тормозов. По идеи при нажатии на тормоз он должен замыкаться, но не замыкается.
Я пробывал замыкать провода которые к нему идут - стоп-сигнал зажигается. А вот если даже натягивать тросик ручками всё равно стоп-сигнал не зажигается, я не знаю - может это из-за того что там всё поржавело, или штука которая замыкает недотягивается до контакта. Вобщем что-то непонятное.
Вопрос первый - Можно ли заменить этот девайс, или придётся менять вместе с тросиками? Или может удастся его почистить как-то?
Второе, это тросик от этого девайса к заднему тормозу висит в воздухе, как я понимаю его нужно куда-то прикрепить, что бы тросик мог натянуться и включить стоп-сигнал, иначе он болтается без дела, но куда его крепить я так и не понял, ничего подходящего я в окрестностях не нашёл.
Вопрос второй - куда крепить этот тросик?
| тросик от стоп сигнала висит в воздухе - куда крепить хз |
22.04 KB |
16316 раз(а) |
| внутренности этого девайса совсем поржавели |
20.45 KB |
16316 раз(а) |
| девайс который включает стоп-сигнал |
20.77 KB |
16316 раз(а) |
hello, там такая жестяная херовина стояла под "рубашкой" основного троса тормоза. Этот тросик своей рубашкой в неё упирался. Ну, по форме напоминала 8-ку, так сказать.
Но неплохо бы ещё было, чтоб ты сфоткал рычаг ручного тормоза, там не оборван второй конец этого тросика? Эт у них больное место... А так- сам девайс заменять-смысла нет, он сам очень надёжный.
IgorE
hello, этот выключатель в принципе можно и поменять, но он продается уже вместе с тросиком, можно думаю и почистить, если распаять тросик и вынуть его, тогда выключатель разберется, и про крепление тебе написал Руся, а я выкладываю фото, не очень отчетливое, но всеже. Хотя в принципе, можно и по новой сфотать.
SАN
Coder
Я это сделал так (надеюсь из моего кривого чертежа всё ясно). Работы - на 20 минут, смотрится замечательно (снаружи ничего нет кроме 10см тоненького велосипедного тросика заходящего в ящик с электрикой) и работает отлично. Чтобы можно было настраивать тросик - пропустил его через винт от какого-то карба (на рисунке - синий).
| Датчик нажатия заднего тормоза |
10.09 KB |
16264 раз(а) |
dimasony Карточек: 4 Посетитель
Регистрация: 25.03.2008 Сообщения: 89 Темы: 12 Откуда: Тирасполь Мото: JAWA 350-632
есть химия для электроники!
называется контакт, он снимает окисления, ржавчину и покрывает защитным слоем. Я пользуюсь такой штукой не первый год очень удобно!
hello
Спасибо за советы.
Снял я эту штуку вместе с тросиком, разобрал.. там всё поржавело, я почистил - стало работать. Но на следующий день опять перестало. Я думаю это дело в контактной пластинке, она должна быть загнута, но от старости (или от того что сильно окислилась) она распрямляется под натяжением тросика ((( Походу это уже не вылечить (((
SАN, я кста тоже с Рязани, поэтому как земляка хочу спросить, а можно ли где у нас купить родной явовский девайс для стоп-сигнала?
| vaf91 писал(а): |
Извиняюсь за тупой вопрос, но мне он не понятен.
ВОбщем купил я яву 638 все вродебы ок! ДВиган в порядке, подвеска тож, но вот обнаружил что стоп сигнал не работает, оказалось тросика вообще нет, есть только сама лягушка... Сейчас сделал тросик, но у меня получается так что если одновременно вижимать и передние и задние тормоза то тросик стоп сигнала рвется... Думал ослабить, но тогда не хватает для выжима лягушки... Скажите нужна ли там пружина И где она ставиться, типо чтоб не поравать тросик...
ЕЩе вопрос не потеме: ПРодаются ли замки бардачка и противоугона? А то ключ старый сломан, когда вытащил из замка, пошел делать копию, иии блин сказали что такие ключи не делают совсем чтот делать в такой ситуации? |
Не знал, как правильно перенести, и перенёс вот так...
По теме: Таки да, пружинко там есть! Вот, на фотке вверху её хорошо видно: такой серебристый цилиндрик перед лягушкой. Но всё равно тросик бывает отрывается- надо, чтобы свободные ходы рычага ПТ и педали ЗТ были небольшие.
Про ключи: раз уж ты вытащил обломок старого ключа, то сделай новый сам ( ты ж теперь Явист!) У этих ключевредителей нет точно такой заготовки, а возиться с надфилями они не хотят: проще же вжик-вжик станочком, и пара грошей в кассе. Так ты у них выкупи примерно такую заготовку, и сам надфилем её подгони.
vaf91
Регистрация: 07.06.2008 Сообщения: 32 Темы: 2 Откуда: Нижегородская обл. Мото: JAWA 350 638
ООО Спасибо!!! Терь все понял! Кстать по посту Coder делал так же с пружинкой, только нада тугую пружину, а то когда задний тормаз выжимаеш выжимается пружинка а не тросик.
ПРо ключь все понял спасибо!
_________________ Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
Владимир К.
Регистрация: 23.05.2009 Сообщения: 15 Темы: 0 Откуда: Самарская обл. г.Чапаевск Мото: ЯВА 350/638
Система с тросами, как мне пояснили местные явисты не очень надежна, лучше по их мнению поставить просто лягушку, но поставив лягушку у меня возникли проблемы: при сработке стоп сигнала нагревается пружина Внутри видно, что контакты находятся прямо на штоке который пристегнут к пружине, которая естестьвенно крепится к раме т.е. "-"
Я полагаю, что лягушка, которую я нашел должна размыкать минус, чтоб такого не происходило.
Как быть?
_________________ ЯВА 350/638 81г.в.
Ученье - свет, а неученье - приятный полумрак. |
