Замок зажиг с новой Явы на старушку и наоборот, как?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 След.
Юрик!
Регистрация: 31.12.2004 Сообщения: 101 Темы: 12 Откуда: Харьков Мото: Ява
Целевая тема про подобные "качели".
Слабонервным не читать)
Дж.
Купил замочек с новой явы (30грн это 6 долл) в Харькове. Теперь как это подключить вместо родного старушечьего, у меня Ява 350 (мод. 360).
В новом контакты расположены так: сверху вниз, слева направо соответственно.
30-30
56b-56a
58-57
15-54
а на старом-родном 56
30/51 15
61
58
_________________ Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г. |
Юрик!, тебе ж вроде уже даже схему выкладывали? 56б и 56а- это дальний и ближний свет, я насколько знаю, там 1 контакт, а не 2. И на старом же- 56, от него- на переключатель света. Контакты расположены по 3 на "внутренем" круге, и на "внешнем"-ну, мысленно- надеюсь, понятно. Так вот, те, что на внешнем-30, 58 и 56- это управление светом, т.е. батарея, габарит и д/б, соответственно. А те, что "внутри"- это просто зажигание и возбуждение генератора. У старухи там 30 замыкается с 1 или с 2-мя, в зависимости, влево или вправо повернул ключ. А тут можешь их смело сажать на любой (что 15, что 54) контакт. Открой схему 634, глянь. Там ничо хитрого нет.
Юрик!
Руся, спасибо за подробный ответ! я даже начал что то понимать, но мысли роятся и не могут найти правильный путь. Не сложно написать для чайников - 56 вывод старухи = 56 на замке нового образца. Т.е. чтоб ошибиться не смог даже такой чайник в электронике как я.. в любом случае, СПАСИБО!
ps - просидел час... пытался составить схему на листике, сопоставлял две схемы...никак... help!
"Для чайников": таки да, 56=56! слева- новый, справа- старый: 30-30=30/51(сдвоенная клемма,батарея), 58=58 (это габарит), и 15+64=15+61 (это зажигание и возбуждение). Да, 56- это к переключателю света.
теперь, думаю, ты не ошибёшься! (хотя- я ведь и сам не Гугл, мог и ошибиться )
Юрик!
Спасибо! 15+64 -наверно имел ввиду 15+54? Я так понял на новом замке клемма 57 остаётся пустой, и одна 56b тоже пустая. Так вроде всё ясно, кроме вышеуказанного.
Итого :
56=56а
30=30
30=51
58=58
15=15
61=54
так?
слева стар справа нов
Юрик!, не знаю, что такое клемма 57, и почему там 2 клеммы на дальний и ближний отдельно (т.е 56а и 56б). Сколько всего пенёчков на новом замке? И ск. у него положений ключа?
Юрик!
вот фото замка
33.56 KB |
16762 раз(а) |
60.43 KB |
16762 раз(а) |
А вот старушачьи замки.
Найди 10 отличий =)
71.92 KB |
16756 раз(а) |
49.13 KB |
16755 раз(а) |
50.89 KB |
16755 раз(а) |
62.02 KB |
16755 раз(а) |
Юрик!
Lexa, можно без загадок?
56=56а
30=30
30=51
58=58
15=15
61=54
так?
слева стар справа нов , и что делать с 57?
Таинственная мантра "UGUR SANAYI"- это, надо думать, в переводе с турецкого "Зроблено у Чехословатчини"
Юрик, сильно похоже, что здесь переключение дальний-ближний- в самом замке. Думаю, лучше всего было бы его прозвонить.
Lexa, точно не помню, но вроде на фотке 9911 тоде не совсем 634? (или ошибаюсь?)
Юрик!
мда...не осилю...., пошёл сдавать документы на поступление в университет радиоэлектроники....
Вообще-то эти цифры обозначают номера электроцепей по какому-то стандарту. На многих мотоциклах и машинах они идентичны. Вот что мне известно: 30 - цепь аккумулятора, 50 - стартер, 15 - зажигание, 61 - шунтовая цепь генератора, 54 - поворотники, 56 - главный свет, 57 - подсветка приборов, 58 - габариты, 51 - силовая цепь генератора, 1 - цепь прерывателя, 86 - нейтральный провод генератора.
Если что, поправьте.
_________________ Делайте хорошо - плохо само получится.
Последний раз редактировалось: сергей_с (10 Июн 2008 09:59), всего редактировалось 1 раз |
| Вот что значит - главный инженер ! Всё знает.
Юрик!
знающие люди! опишите плиз детально как подключить замок, инфа будет полезна многим. а то "шунтовая цепь..."
