кривизна в передней вилке
Алексей Хейсин
Карточек: 6
Темы: 56
Мото: ява старушка 250
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2008 21:18    Заголовок сообщения: кривизна в передней вилке Ответить с цитатой
может кто сталкивался с такой проблемой? у меня старуха и переднее колесо относительно кожуха фары повёрнуто вправо, будто кривые перья. Но я всё разбирал- перья идеально ровные.
Исправил больше 4-х ошибок, 1 из них- в названии темы! Прошу внимательнее! Р.
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже самое было, но перо всё таки было кривое, выше уровня нижней траверсы.
Алексей Хейсин
Карточек: 6
Темы: 56
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь только перо менять?
Алексей Хейсин
Карточек: 6
Темы: 56
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2008 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопросик как узнать какое имено перо кривое
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подними мотоцикл на центральную подставку, под переднее колесо что-то подложи что максимально уменьшить зазор с землей. Освободи все крепления перьев и через тряпочку газовым ключом каждое перо разворачивай по кругу. Если колесо начнет гулять (в лево в право) вот то перо кривое. Конечно перед этим надо разобрать перья и снять детали чтоб можно было до перьев добратся газовым ключом (или держатель фары или пружины).
... Таким оброзом можно найти положение в котором колесо ровно будет стоять, но данное слегка кривое перо можно оставить только если амортизатор без пружины бе единного задира ходит во всем диапазоне, да и если на пере уже не образовались лысины (протертости).
Кривизна при условии что перья идеально прямые из-за большого износа или не правильной сборки (при затяжке траверс).
