Датчик нейтрали
На страницу 1, 2, 3  След.
Antoshka
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2008 04:40    Заголовок сообщения: Датчик нейтрали Ответить с цитатой
Незнаю стоило ли выкладывать тему в электрику, но думаю большей частью проблема в другом. Лампа горит на 1 передачи и на нейтралке. Это нормально, что она на 1 горит? Может это болезнь большинства ЯВ, или это уже у меня проблема какая-то? (638)
Jawa 350-638
Sergun
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2008 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как передача втыкается? У меня иногда горит на 1 и 2, но это означает лишь что передача полностью не воткнута, и если немного навалить, то она вылетит на нейтраль. В любом случае ничего хорошего, если там неполное зацепление - ускоренный износ.
Ява 638
МТ1036
Antoshka
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2008 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С КП проблем нет, передачи норм втыкаются и не вылетают.
Jawa 350-638
Antoshka
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2008 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема всё ещё актуальна)
Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2008 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кулисе может быть флажок разболтался. Выкрути контакт, через отверстие флажок пошевели.
Antoshka
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо конечно, но мне мало понятно где что откручивать)) Где отверстие это и флажок?
Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С правой стороны на картере пластмассовый корпус с винтиком для провода нейтрали. Вот его надо открутить. Флажок на кулисе внутри картера. Если сильно болтается - может отвалиться, попасть между зубьями шестерен. Коробке польный мышЪ настанет Так смешно, что деваться некуда
Antoshka
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2008 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно спасибо, послезавтра попробую отпишусь о результатах=)
Jawa 350-638
Antoshka
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем я открыл крышку (правую), открутил винт провода (см. ниже), винт провода крепился к какойто х-не, которая нешевелится никак, никокого пластмасового корпуса я ненашел, нашел только эту х-ню железную (см. ниже), я так и непонял что там шевелить чес слово Улыбка но вроде с коробкой всё норм, посторонних звуков нет, тока небольшой хруст когда на повышенных оборотах 1 включаешь, а в остальном всё отлично и чётко работает. То, что на этой х-не провод именно от датчика нейтрали я проверил, это 100% он. Теперь прошу помощи, ни у кого из знакомых ЯВ небыло, подсказать толком ничё никчто неможет, незнаю чё делать, теперь мозг е*ать будет мысль, что в любой момент коробке 3.14дец настанет. !ХЕЛП!
 Размер файла:  8.06 KB
 Просмотрено:  10430 раз(а)
Jawa 350-638
Antoshka
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такс.. Нашел похожую тему с такимже названием, сорри конечно за даблтему. Там кстате у автора проблема заключается в другом. Как я понял корпус, который я нарисовал, можно выкрутить. Завтра попробую, мож чё получится.
Jawa 350-638
Antoshka
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что с гаража, открутил эту фигню, там пружинка, снял её и пошевелил гвоздем внутренности. пц всё как и было так и осталось. Что ещё посоветуете?
Jawa 350-638
Михал
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не заморачивайся по мелочам. На перекрестке, пока стоишь на красном, потихоньку чуток отпуская сцепление, убедись, что ты на нейтрали или перключи что тебе надо.
еще вроде там можно поиграть длиной датчика нейтрали, чтоб точнее показывал. У меня тоже на недовключенной второй горит нейтраль.
Все будет ОК/350/360 1970г
Последний раз редактировалось: Михал (30 Июн 2008 14:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри, в отверстии под этим контактом на первой нейтрали можно увидеть выступ кулисы. При включении любой передачи он должен "уйти" вверх или вниз. Если же на первой передаче он будет как и при нейтрали, значит этот выступ на кулисе просто разогнут. Тогда устранить это сможешь только при разборке двигателя
Antoshka
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2008 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело то не мелочах, когда я создвал тему, думал о побочных явлениях, таких как:
Ладно, при разборке выясню нормально всё ли у меня с его длиной, болтается ли что нибудь, и не погнуто ли. Всем спасибо, разбирать думаю не скоро буду (тьфу**=)), но всётаки думаю отпишусь о результатах устранения сей проблемы если таковые появятся Улыбка
Jawa 350-638
kunjuget
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот "флажок" или "лапка" так заклёпан что он врядли разболтается даже если кнопку(контакт в отверстии правой половины картера) заклинит.
Попробуй настроить включение/выключение лампы нейтрали регулируя глубину вкручивания этого контакта используя шайбы. На первой скорости эта "лапка" в кулисе уменьшает нажим на кнопку но видимо недостаточно для выключения, так как скорее всего эта кнопка вкручена без регулировочной шайбы.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Страница 1 из 3
