Shurikuss
Регистрация: 08.01.2007 Сообщения: 220 Темы: 15 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
Ява 638. На холодную все хорошо, но когда мот прогреется, начинает тупить на низах и до того как стрелка тахометра подымится до 2500-3000 оборотов, мот нормально не тянет и не разгоняется. Пробовал опускать иглу, пробовал опускать уровень в поплавковой камере, не помогает. Зажигание стоит 3 мм до ВМТ. Вообщем большще ничего на ум больше не приходит, что еще можно посмотреть? Подскажите пожалуста. _________________ JAWA 638 89г.в. - продана
JAWA 559 ~ 65г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SUZUKI GSF 600N (Bandit) 99г.в. |
Urfin
| У меня было вот что- оторвалась прокладка от плунжера пускового устройства ( в карбюраторе, тот рычажок что поднимаем при пуске двигла) небыло перекрытия канала , и естественно переливало! Валил густой дым и не набирал обороты! |
PREF Карточек: 1 Профи
| Может игла изношена))не держит топливо! |
Shurikuss
А еще что можно мпосмотреть? _________________ JAWA 638 89г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
IIITbIK Карточек: 1 Профи
Регистрация: 03.09.2005 Сообщения: 366 Темы: 27 Откуда: деревеншина (300 км от Москвы) Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
У моего друга на 638 яве тоже было такое, проблема решилась заменой полуразвалившегося подшипника в колесе, при нагреве колесо вращалось туго, и двиг хуже тянул, казалось что переливает. Проблема может быть не только в карбе, но и в любой сильно изношенной вращающейся детали. _________________ ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
mercedes-benz E240 4 matic 2005 |
| Shurikuss, может быть забит канал какой нибудь в карбе)) |
Shurikuss
Карбюратор прочищен полностью и не однократно _________________ JAWA 638 89г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
| значит меняй колено и ищи литую центральную опору)) |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Ппц диагноз... _________________ RTFM & UTFG |
Shurikuss
причем тут колено и центральная опора?
мотор недавно разбирал, полностью капиталил. Перевресовывал коленвал с заменой всех подшибников. Опора в картере не болталась. Собирал на горячюю. Заводится во всех состояниях хорошо.
Так причем тут это _________________ JAWA 638 89г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
Sergun
Регистрация: 05.09.2007 Сообщения: 154 Темы: 6 Откуда: Саратов Мото: Ява 634
кто-то тут недавно высказал очень умную мысль насчет опоры - если мот без одной свечки заводится на другом котле, опора в норме. кстати абсолютно обоснованное следствие, имхо.))) у мя легко заводится)) _________________ Ява 638
МТ1036 |
| PREF писал(а): |
Ага! Аффтар, убей сибя апцтену! Открути пробку от бензобака и прикрути к ней новый мотоцикл!
ПС Воздушный фильтр проверь, как с ним, как без него. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Ну если автор говорит всё отлично с карбюратором и с зажиганием то только это может быть))у меня 2 явы 12 вольт одну откапиталил обкатал едет скока давай а на второй не держит обороты работает с перебоями,работает только на высоких оборотах...мой диагнос к ней опора так как на неё ставил всё что можно всёравно не пашет))  |
Shurikuss
На одном катле тоже заводится хорошо. Так что опора отпадает полюбому. А вот в чем причина...... найти не могу. _________________ JAWA 638 89г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
колеса точно накачены? цепь натянута правильно? _________________ ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
