Помогите, проблема с центральной опорой
На страницу 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
сявик
Мото: jawa 634-07
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2008 20:39    Заголовок сообщения: Помогите, проблема с центральной опорой Ответить с цитатой
Центральная опора болтается в картере, из-за этого движок гримит, что посоветуете, возможно востановить?
кручу-верчу,обогнать хочу.
PREF
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2008 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет !!не возможно покупай литую ))
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гараже не восстановишь. В мастерской наплавить и проточить как нех делать. Литая опора гробит центральные подшипники, для тех кто не в курсе.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обоснуй С намеком
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с писал(а):
Часто советуют поменять центральную опору коленвала на сплошную. Что происходит в этом случае? Чем жестче опора, тем быстрее выходит из строя центральный подшипник. Вот научное объяснение: коленвал имеет определенный дисбаланс, причем наибольшие колебания присутствуют в центре – это очевидно. Если опора не сплошная – она более податлива, все колебания коленвала идут на упругую деформацию опоры. Более жесткую сплошную опору гораздо труднее деформировать – энергия колебаний коленвала не исчезает (вспомните закон сохранения энергии) – она переходит в работу и деформацию центрального подшипника коленвала. А так как подшипник вещь не очень упругая, а довольно жесткая – возникает перегрев и пластическая деформация шариков и дорожек качения подшипника. В общем надо чем-то жертвовать. Либо центральной опорой, либо подшипником.
Взято отсюда http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=106913#106913
Чех обещал в гараже выложить, но видно не прошла статья Смущенный
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааа, теоретически согласен, а практически - 15 тысяч накатал с литой. Все живы. Полет нормальный.
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, +100. Были же явы с литой опорой с завода , и сейчас опять стали литую делать.
сергей_с, А что проще поменять ? подшипник или картер ??
me4enosets
Мото: Jamaha JOG 3KJ
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С обычной опорой вибрации меньше.
И кстати литая - это та, что на всех. А цельная - это точеная.
И вообще, неужели у всех так картер разбивает? Если картер не разбит и все отбалансировано, то смысла ставить цельную опору я не вижу.
AUDI A6C5
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты сможешь поменять центральный подшипник? А картер сможешь. Какой вопрос - такой ответ. С намеком А кто здесь говорил вообще, что с картером должна быть проблема. Если из-за частых сборок-разборок посадка не нарушена (натяг 0,05мм) - с любым типом опоры картер будет вечным.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть один нюанс - опора, которая начинает болтаться в картере, выбивает канавки в местах состыковки с картером. И нарастить опору, а потом установить ее на то же место нельзя, потому что надо лечить картер, а не опору.
Литая же идет как шанс продлить жизнь двигателя.
Что ж поделать уже, если предшествующие механики не знали, что картер надо греть...
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, Подшипник - смогу. Картер - нет , на него бумажки надо.
Sarmat, И опять ты прав.
сявик
Мото: jawa 634-07
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в картере с обеих сторон канавки выбило,я подумал, что картер проточить можна свободно, но опор ремонтных я не видел. Придется наверное картера искать.
kunjuget
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал отцентровать коленвал на призмах с индикаторами запрессовав новые шатуные шейки , и вроде бы получается вписатся в минимальные допуски по биениям но после повторной проверки через некоторое время биения немного увеличиваются( как будто раслабляется Улыбка ). И это коленвал бывший в исправной центральной опоре. Я не спец в этой области , но наверно по мере износа подшипников в прессовых посадках коленвала происходят усталостные деформации ограничивающие потом возможности при ремонте. В какой то ветке на форуме уже встречал выражение "коленвал дышит"...
А что происходит с коленом работавшим с "висящим" центральным подшипником я могу только представить. Не мешало бы провести дефектовку коленвала.
С хорошим коленом можно ставить любую опору(литую, точёную).IMHO.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сявик, Ну ты с укранины !? Тебе проще. А так если ява 634 или старуха , то надо искать опору от старой (354) старушки . Она литая. Редко , но попадается и найти можно. Ещё вариант - наваривать опору по площади в нижний части, тоже вариант. Если 638 - то покупать новую опру от 640.
kunjuget
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уже лучше искать другой двигатель и собрать из двух один.
Если у мотоцикла гремит центр. опора то он был свидетелем всего того зла что есть в мире.
Страница 1 из 13
