Вопрос по приводу тахо.
bos77
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2008 16:51    Заголовок сообщения: Вопрос по приводу тахо. Ответить с цитатой
Привод тахометра который установлен на ведущей звезде так и должен выглядеть? Как буд-то его из каких-то пластинок собрали? Я сначала подумал что самопал какой-то.
И гайка которая его притягивает к звезде? Как то многовато у неё свободной резьбы. Такое ощущение,что она чуть чуть наживлена на вал. Или так и должно быть?
 Размер файла:  41.38 KB
 Просмотрено:  10181 раз(а)
 Размер файла:  92.65 KB
bos77
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И поело пластиковую шестерёнку на самом приводе тахометра. Да кстати она меняется отдельно или в сборе с валом привода?
 Размер файла:  43.79 KB
 Просмотрено:  10180 раз(а)
 Размер файла:  80.56 KB
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2008 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шестеренка меняется вместе с валиком, он залит в ней. Стоит около 100 рублей, но и эта еще прослужит долго. А резьбы в той гайке до хрена - под червяком привода тоже резьба. Кстати, привод, скорее всего, родной.
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2008 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привод и гайка похоже, родные. А вот насчёт цапфы чо-то непонятка какая-то
bos77
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цапфа - это пластиковая шестерёнка?
ЯВА 638 - ностальгия.........................
bos77
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как она прослужит долго если на ней резьба поедена, да и к тому же на заведённом двигателе привод тахо не крутился. Я брался за него рукой, он чуть дёргался но не крутился.
bos77
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё вопрос. Когда поменяю пластиковую шестерёнку, как правильно поставить крышку на место? Чтобы зубья нормально вошли в зацепление и не поломались?
morpheus
Поручик Ржевский
Мото: Kawasaki GPz 1100
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкинь ты этот трахометр. он только мощность отнимает.
bos77
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на заводе конструктора наверное дураки седят и от нехер делать тахометры ставят, ну чтоб мощность снизить?!?!Э-э-э...!?!??!!?!??
там же на вращение тросика и стрелки тахометра наверное пару лошадей теряется?!"?"?
Coder
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож чинил этот узел - шестеренка вала привода тахометра еще сильнее была поедена. Возможности заменить небыло, поэтому я ее снял с вала (вроде она не залита а всё-таки просто надета с натягом на накатку) слегка обрезал по длине и надел обратно - так чтобы она взаимодействовала с червяком коленвала невыработаной областью. Лучше, конечно, заменить.
Тимоха
Мото: JAWA 350/634-8.01, Сова-175 и Курьер-долгострой
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2008 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цапфа - это вал,на который ты звездочку надеваешь и затем накручиваешь гайку.И гайка не притягивает этот как ты сказал привод(который называется зубчатым колесом С пивом по жизни ),а само зубчатое колесо надето на цилиндрическую часть гайки и легко снимается при необходимости.Когда будешь ставить все на место,то крышку немного проверни относительно вала переключения передач по часовой стрелке и надевай почти до соприкосновения с картером.Затем поверни крышку против часовой стрелки и закрепляй крышку.Когда прицепишь крышку,то можешь попробовать прокрутить мотор киком.Если стрелка двигается,то все ок.Удачи С пивом по жизни
Я узнал что у меня
Есть огромная семья...
дракон из семейства Гадов,рокер,металлист,патриот и агент ru-moto.ru
bos77
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2008 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТИМОХА, Спасибо. Я понял как ставить крышку на место, только наверное сначала надо против часовой стрелки чтоб шестерёночка на крышке оказалась снизу от зубчатого колеса, а потом почасовой и тогда соедениться?! правильно я понял? С пивом по жизни
Тимоха
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2008 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да С пивом по жизни чего-то я перепутал все.точно,сначала против а затем по часовой
Я узнал что у меня
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2019 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, пришло время менять привод тахометра на коленвале 638ой явы. В продаже имеется металлический и пластмассовый. Чтт предпочтительнее? Ответка на крышке остается пластмассовой.
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2019 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ на этот вопрос очень прост : можно использовать любое сочетание шестерён .
