сергей_с, возможно. Просто я уже не первый движок перебираю (не считая только левых крышек) и нигде такой сильной разницы в цвете не замечал. Может, это из-за "горелого" сцепления или еще чего-то в этом духе... |
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6294 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
Не, ведь ты так хорошо движок отмывал и не отмыл. Структура алюминия стала другой. Такое еще при местном перегреве бывает.
А центральный подшипник смазывается осаждением масла из смеси. Вроде все просто. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с писал(а): |
А центральный подшипник смазывается осаждением масла из смеси. |
То есть, не надо при сборке что-то изобретать с его смазкой? - я в принципе так и подумал, но Сашок заставил меня сомневаться =) |
Лабиринтное уплотнение - это не манжета - пропускает немного смеси. А с другой стороны от подшипника вообще простые кольцевые канавки. Сделаны с той целью, чтобы осаждать масло и часть масла стекает в подшипник. При первом запуске, конечно возможно небольшое масляное голодание подшипника (если он был вымыт керосином или бензином). И абсолютно такая же ситуация с боковыми подшипниками. Несколько капель масла в них хватит за глаза. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Ну подшипники-то новые, я их ничем не мыл, а в пакетике они были промаслены. Так что проблем не жду. |
me4enosets, Немного не понял. Я хочу сделать шайбы с высотой как у сальника, ставишь вместо сальника , сильно греешь картер и сажаешь подшипник до упора в эту шайбу. Потом снимаешь стопорок , вынимаешь шайбу , запрессовываешь сальник и ставишь стопорок обратно.
Lexa, На практике смазка среднего подшипника весьма хреновая и он просто горит. поэтому я и гонялся за 634 с маслёнкой. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
В связи со случайным появлением новых цилиндров решил я попытаться к ним подобрать колечки. Последних у меня нашлось 32 штуки (все новые, но россыпью, размеры неизвестны). Разложил я их в рядок и стал совать в цилиндр (цилиндр номинал, гр.В). Одно-другое-третье... все не то (не лезут - ремонтные, стало быть). 19 колец перепробовал, думал уже бросить. И каково же было мое удивление, когда оказалось, что ВСЕ ОСТАВШИЕСЯ (13 из 32) подошли как родные и зазор в замке 0.25мм - как в книжках.
Я прямо испугался, посчитав вероятность такого случайного распределения. Ну оно, конечно, не совсем случайное: какие-то кольца слиплись между собой, но все равно круто. |
Да еще и число 13 Не в пятницу считал?
Теперь колец на 16000 км есть. Поздравляю. Проедешь столько? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Теперь колец на 16000 км есть. |
не считая тех, которые ремонтные...
Проедешь столько? |
- ой, сомневаюсь. Но буду стараться =) |
Lexa писал(а): |
... я надеюсь, что на этом покупки закончились ... |
Вот увидел свое собственное сообщение и стало смешно.
Нет, ну то есть мотоциклов я действительно больше не покупал. Пока не покупал. Но на запчасти (те самые недостающие 30%) потрачено уже более 38штук и еще кое-чего не хватает (на 10-15 примерно)...
Так сколько там стоит новая "старушка" из ящика? |
колец должно хватать больше чем на 16 тысяч. _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
