motomanas
На моей Яве новый акумулятор 12В 4ач. Если завести яву и отключить акумулятор, тогда ява всеравно работает, тоесть зарядка есть. Если еду на дароге без света, могу ехать очень долго, пока бензин незакончиться, а если включу свет,тогда хватает на минут 10, ява тухнит и все, ДИНАМО ели горит, тогда выключаю зажигание, минуту подажду, опят включаю и еду дальше, и опять включив на дароге свет опять гаснит, почему так?
П.С. новые щетки,новый реле регулятор напрежения,новый диодный мост.
47.14 KB |
3443 раз(а) |
C_ Joker
Регистрация: 19.12.2007 Сообщения: 252 Темы: 1 Откуда: Днепродзержинск Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
| Какая мощность лампочки головного света,какие обороты двигателя!Смотри проводку,может где то замыкание по цепи головного света!Может аккумулятор не заряжен!Причин много,давай разбираться!
Urfin
| Мерий напряжение на хх,минимум 13 вольт максимум 14.4., и на повышенных оборотах., Мерий ток который потребляет вся електрика.максимум 15 ампер., но должно быть меньше.
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Да КЗ у него там, что толку мерять...
Или акумулятор бракованный. Мерай ток в разных режимах, даже с включенными всеми потребителями (без доп оборудования) ток не должен быть больше предела предохронителя.
motomanas
| На холостых 800об/мин ~13В, на 2000об/мин 14.35В ето с зажиганием, а на свету (после того как еше раз изолировал все провода от света) стало так же тоак - 0.3В. Всем спасибо кто подсказал и помог, недумал даже что у меня гдето замыкать может :/ Шас и без акумулятора свет горит.
