C чего начать реанимацию старухи?
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa писал(а):
MOSKVICH, все продается
а масло - приличное двухтактное, пропорции на упаковке
Пропорции с упаковки нельзя. 1:30 максимум для бронзовых втулок.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, "максимум" это как понять?
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
максимальный минимум наверно Так смешно, что деваться некуда
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нда, краткость сестра таланта, но видно не моего Эхххх
Максимум, имел в виду, что больше нельзя разбавлять. 1:40 например. Никого не запутал надеюсь? Улыбка до ушей В общем меньше чем 33 мл масла на 1 литр бензина - и смазки для бронзовых втулок верхней головки шатуна может не хватить.
Bayker
Мото: Ява 360, 638.5
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2008 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирилл спб просил дополнений к своей статье.
1. Извиняюсь за дотошность, кулачки и наковаленки прерывателя, после обработки шкуркой, протереть влажной тряпочкой. Что бы не осталось абразива.
2.Прокладки под цилиндры (под головки если я не ошибаюсь ставят медные/алюминиевые колечки) паранитовые смазывются солидолом(проверено лично не один раз). Если же герметиком их смазать то почти наверняка при следующем демонтаже порвёшь.
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2008 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот сильно не советую шкуркой прочищать контакты зажигания, ну а контакты реле регулятора просто нельзя.
Сейчас придостаточно большиой выбор пилок для ногтей с алмажным напылением!! Вот теми и пользуйтесь, остатков абразива с гарантией не будет. В любом случае после надо хлопчато-бумажной тряпочкой смоченной в чистом бензине обезжирить контакты.
После шкурки чисти как хочешь имеется остаток абразива и контакты быстро сгорают, особенно реле регулятора где токи большие.
MOSKVICH
Мото: Jawa 350 typ 354, 1959 г.в.
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006 писал(а):
Аккум - чёрная эбонитовая коробка с крышкой
, сверху чёрным битумом залита. Масло чистое моторное попроще
1:20. Это если исторически верный дым требуется. А так - хорошее
двухтактное масло 1:30. Можно ещё пожиже.
ПС Да, а бензин-то найдёшь правильный ? С намеком 72-ой или ,в крайнем случае, 76-ой нужен. Так смешно, что деваться некуда
72-й мне и для ГАЗ-21 нужен, но выносит 80-й, а вот на М-401 вообще 66-й требуется.. вот его где найти?
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80-й на зиму оставь в негерметичной таре - что-то около 66-го получишь.
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2008 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я никогщда не ставлю старые прокладки!
Да и теперь цилиндры исключительно на герметик Улыбка
Лень стало прокладки вырезать С намеком
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
ДЖАВА
On-Line
Мото: 350 66г
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2008 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧ МАСЛА ИЗПОД ШТОКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, УЖЕ ГОД ПОЧТИ НЕ ЕЗЖУ В СВЕТЛЫХ ВЕЩАХ. ЗАРАНИЕ ПАСИБО.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2008 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Светлые вещи и мотоцикл : две вещи - несовместны.."
Даже если не течёт из под штока. Кстати, это справа или слева ?
Могут быть разночтения и непонимание...
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно, имелся ввиду не шток а вал.
Джава, снимите рычаг переключения и оденьте на вал кусок паролона, такой толщины, чтобы рычаг плотно прижимал его к крышке картера.
Тише едешь - дольше будешь!
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все прочитал. На первый вопрос про отличия мото с коляской и без ответа так и не нашол.
У ЯВЫ с коляской в передней вилке стоят более жесткие пружины. Обэ том написано в каталоге запчастей.
Ведущая звезда имеет меньшее число зубов, поэтому для сохранения точности показаний спидометра шестерня привода спидометра (Та что в коробке) тоже имеет меньшее число зубов. Ну и понятно дело у такой ЯВЫ скорость немного меньше, а тяга больше. Хотя на практике мало заметно.
Про контакты. Читсить надо так, чтоб они прилегали всей поверхночтью, наждачкой они скруглятся, сделаются вып.клыми и быстрее обгорят. Ну и материал пятачков мягкий, поэтому в него будет врезатся абразив, который трудно удалить. лучче надфилем мелким,
Васёк
Мото: Ява 250 (1955 г.в.)
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, кто знает! сколько у старухи в ведущей(передней) звезде зоводской зубов?
Zorg
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17 одиночка стандартно (но можна и 18) 16 - колясочная (говорят бывает и 15, но я никогда не видел)
Jawa350-360, Honda Transalp 600,
HD Sportster 883, Cagiva elefant 125
Страница 6 из 10
