Lord_Mahno
Регистрация: 27.08.2008 Сообщения: 22 Темы: 3 Откуда: Санкт-Петербург Мото: ява 634
| случчлась беда. меня подставило колено. не знаю что с ним случилось, но правый шатун отлично ходит, а левый заедает, т.е. пройдёт 5-10 см и встанет! не подшибник ли это? У меня ява появилась сравнительно недавно и она ещё не разу у меня не заводилась, поэтому опыта не имею((((. Скажите мне пожалуйста, можно ли это как-нибудь исправить или выкинуть и искать денег на новое колено ( проблематично)? Надеюсь на ваши советы!
| У тебя что, цилиндры сняты ? И давно ? Думаю, что туда что-то упало.
| Lord_Mahno писал(а): |
| а левый заедает, т.е. пройдёт 5-10 см и встанет! |
Куда это он на 10 см. "проходит" Там ход поршня 65 мм.
++Куда это он на 10 см. "проходит" Там ход поршня 65 мм.++
Кстати-ДА! Лорд, извольте выражаться яснее. Что подклинивает- шатун на шатунной шейке или сам КВ в коренных подшипниках?
Андрей_47 Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 30.06.2008 Сообщения: 673 Темы: 19 Откуда: Лен. обл., Ломоносовский р-н Мото: Jawa 634/01 `76, Jawa 360/00 `66
"...правый шатун отлично ходит, а левый заедает..."
Как определил что левый заедает, а правый отлично ходит? Они же между собой, кажется, четко взаимодействуют, т.е. крути за правый, все равно из-за левого не прокрутишь и наоборот, крути за левый - тоже не прокрутишь, и не почуствуешь какой заедает. Единственный способ разобраться, только при наличии люфта. Но разве может быть люфт у исправного коленвала ?? Тогда хана коленвалу, или ты не так объяснил, или я не въехал, скажите где?
Lord_Mahno
Видимо вы меня неправильно поняли! коленвал у меня снят! лежит отдельно от двигателя. Клинит где-то снизу, так как шатун не касается блинов коленвала. Клинит шатун на шейке.
34.2 KB |
6713 раз(а) |
| Так тогда, кроме подш. - нечему и быть.
Lord_Mahno
| а его не могло перекосить там или ещё чё? а если всё таки подшибник, то что делать? выкидывать или можно как-то реанимировать?
Ремонтируют валы. Только ,если не знаешь мастера - это лотерея.
За ремонт денег всё равно возьмут, а есличо - ничего не докажешь.
"...подшибник..."
В этой теме - второй раз. Не случайность, да?
Если реанимировать, то нужен очень серьезный подход к этому делу самому со всем оборудованием, а лучше мастеров по этому делу, которых врядли найдешь. Может есть смысл поискать на форуме темы про ремонт коленвала...
Много проще взять б/у из другого двига или купить новый.
Lord_Mahno
| понятно. спасибо. пошёл убиваться об стену.
Red_army Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 19.05.2008 Сообщения: 137 Темы: 1 Откуда: Казахстан, Алма-Ата Мото: Ява 638
| Ты сперва попробуй туда масла капни, дружог. Я один раз начал молотком долбить по шатуну, типа заедал, а на самом деле туда нагар попал в его подшипник и он тупил. Масла капнул - все безо всяких молотков поехало. Кстати, померяй штангенциркулем расстояние между блинами левым правым - должно быть одинаково.
Lord_Mahno
| расстояние разное. отличается где-то на полмиллиметра.
PREF Карточек: 1 Профи
| Lord_Mahno, када выбивал из картера забил щеку вот он и заедает!!
Lord_Mahno
| я не выбивал! я его оттуда выдавил
