Развертка
Bayker
Мото: Ява 360, 638.5
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2008 17:14    Заголовок сообщения: Развертка Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, подскажите где можно достать/купить развёртку для втулок верхних головок шатунов.
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2008 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Калуге продаются в магазине Инструменты. В Волгограде наверняка подобное есть. В автомагазинах видел развертки - правда не интересовался какие размеры.
Bayker
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, Обошёл все известные мне автомагазины развёртки есть, но 12-13.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, а у вас в Калуге реально купить одну регулируемую развертку 15.00-15.10мм? Или две-три разных 15.00, 15.05, 15.10.
Что лучше будет? И почем примерно, если помнишь?
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2008 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря в каких руках. Если опыта не много - лучше три разных. Денег правда стоят удивительных. Регулируемая наверняка будет 13-16. Цены попробую узнать.
Bayker
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2008 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облазил все магазины, нашёл регулируемую 15-17. Стоит ли её брать?
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2008 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К ней же нужен микрометр и умение им пользоваться. Тогда все гуд. Ну либо по-колхозному по ощущениям настраивать - лотерея, просадил - не просадил.
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2008 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bayker, ИМХО брать всё равно надо!
Bayker
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем микрометр?
Штангенциркуль не даст требуемой точности?
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2008 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bayker, нет, не даст конечно. Обычный штанген имеет точность 0.1мм, электронный якобы 0.01мм, но все говорят, что это чушь.
А втулки надо разворачивать как раз с точностью 0.01мм
Bayker
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, Мда, гемор ещё тот.
Ещё такой вопросец втулки должны быть распиленными или цельными.
На Ижах они распилены, а в магазине сегодня купил на Яву они как бесшовные трубочки. Так должно быть?
Макс11111122222
Мото: Ява "Старуха"
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на явовских,посередине разрез,для смазки.
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bayker, ДА! их запрессовываешь, потом ножовкой распиливаешь, потом разворачиваешь. Можно сначала развернуть, потом пропилить. Тогда придётся развёрткой ещё разик пройтись слегка- снять внутри заусенцы на пропиле.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Макс11111122222, FACEPALM от нафига ж ты этот гроб выкопал?
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2011 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
2008...
А какой рекорд?
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2011 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V&O, да и 5 лет- случалось. Не рекорд, короче. Нет, ну иногда бывает и по делу. Например, если бы он стал ч.-н. спрашивать про развёртку, то и разговора бы не было.
