SWAN Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 03.07.2008 Сообщения: 6 Темы: 3 Откуда: Ахтырка Мото: ЯВА-350
Помогите не роздуплю
Оборвал на 12в Яве старую проводку купил новую и ставлю про качество говорить нет смысла кто сталкивался знает (родная рулит)
Собственно в чем прикол на схеме реле поворотов с двумя выводами,а у меня стояло какое-то другое с тремя штырями (выводами) Как его лучше подключить? или не париться та поискать родное...  _________________ Все будет хорошо |
shtraiker
Регистрация: 20.05.2008 Сообщения: 19 Темы: 2 Откуда: Украина г.Красный Лиман Мото: CZ-472.4
Найди два нужных контакта из этих трех.Должно получиться. _________________ JAWA рулит |
AGR
SWAN, для начала указать маркировку реле или его фото и посиск по
форуму с ключевыми словами "реле поворотов" - скорее всего решит твою проблему |
MAGoll Карточек: 7 Главный спец
Регистрация: 17.07.2006 Сообщения: 678 Темы: 12 Откуда: Харьков. Украина Мото: Jawa350/638
| 3 выводы это: масса, + и вывод на переключатель поворотов. |
AGR
Не факт, в термореле третий вывод на контрольную лампу.  |
Контрольную лампу чего ?  |
| MAGoll писал(а): |
Где это я? Форум какой-то... о.  _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
уважаемый! это вы типа юморите?
насколько мне не изменяет память: лампа контроля работы поворотников стоит соединяет плюсовый провод оных. О какой индикации именно с реле идет речь? |
Red_army Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 19.05.2008 Сообщения: 137 Темы: 1 Откуда: Казахстан, Алма-Ата Мото: Ява 638
На вазовском реле поворотников(врое от копейки) 3 контакта, это +, на левый поворотник и на второй поворотник выводы. А массы вроде нет  |
ггг..на левый и на другой... Не знаю как на вазовском...но на термореле есть 1 выход, который идет на тумблер(лев-прав) и далее соответственно.
Масса есть на электронном ижевском реле. |
| MAGoll писал(а): |
Разговор шел о реле поворотов. Есть реле в которых предусмотрен выход для контрольной лампы. Вроде об этом AGR и написал. Следующий вопрос кроме улыбки ничего вызвать не может. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
| в реле явовском никаких контрольных выодов нет..продолжайте улыбатся ..ггг нет их и в ижевских. |
| что должна контролировать этта контрольная лампа? дублировать лампу на приборке? Жжошь, стервец! |
Всем большой Данке Щон разобрался там действмтельно задействованы два вывода третий хрен его знает зачем?
Блин не могу не россказать про прикол с новой проводкой купленой в Харькове в магазине на Барабане (ето Барабашовский рынок)
Во первых провода намного тоньше родных во вторых перепутаны некоторые в третьих не качественно обжаты мамы-розьемы и последнее вызваниваю провод к одному концу питание к дроугому лампочку не горит потянул за сам провод та он же-тянеш с одной стороны уходит с другой опять пытаюсь прозвонить не прозванивается ну думаю бля в кембрике он связан наверное узлом по середине вытянул полностью целый провод присмотрелся а в обжатой маме провод не зачищен даже и контакта не было Смех и только легче саделать новую проводку чем роздуплять ету головоломку  _________________ Все будет хорошо |
AGR
| MAGoll писал(а): |
Млин практически в любом тепловом реле три контакта, + акб,
выход поворотника, выход на контрольную лампу работы поворотов. |
