dan Карточек: 1 Новичок
при сборе двигателя от 638 обнаружено: перегородка на коленвале не фиксируется картерами двс - зазор ~ 1.5 - 2 мм!!!!!!! что можно сделать ?? |
SАN
недовольства приняты.
вопрос: возможно ли что-нить сделать без отлива, расточки и т.п
со старой перегородкой? |
Shumik
Регистрация: 15.07.2003 Сообщения: 428 Темы: 6 Откуда: Беларусь, Брестская облость, г.Барановичи Мото: Ява 350/360
dan, Взять на эбонитовый лак собрать и продать!!!  _________________ Ява 350/360 1971 года
Ява 350/360 1971 года с коляской
Мт-11 "Дог" |
ага и ч\з недельку получить чем-нить
а если медную проклодку вырезать
ну или так с чего?  |
dan, насчёт прокладки- не знаю.. Нужна ремонтная ЦО, а её чтоб поставить- картер надо бы расточить. Эта тема как раз и описывается в статье. Кроме того, я насколько понимаю, ЦО разбивает картер тогда, когда подшипники убиты? Что у тебя с пдш- проверял? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
да, никаких дефектов не обнаружено
Возможна ли наплавка настарую опору?(ну нет у меня возможности изготовления новой опоры )
если да то как? |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Берешь чайную ложку из нержавейки, насыпаешь в нее алюминиевых опилок и греешь на газовой конфорке. После расплавления выливаешь на боковую кромку опоры... В картер тоже лей, в места, где есть выбоины. Потом подрезаешь ножом, напильником, топором по месту и все. _________________ RTFM & UTFG |
думаеш будет держаться?
при холодной в момент выливания опоре  |
Urfin
Sarmat, Алюминий не свинец, сам не потечет в щели,  |
SАN
dimasony Карточек: 4 Посетитель
Регистрация: 25.03.2008 Сообщения: 89 Темы: 12 Откуда: Тирасполь Мото: JAWA 350-632
| dan, Попробуй сделать как сказал Sarmat а изделие в этот момент разогривай строительным феном!!! Можеш попробывать аргоном заворить потом напильников сточить! |
PREF Карточек: 1 Профи
Лучше вытащи его и цементом залей!!  |
