dimasony Карточек: 4 Посетитель
Регистрация: 25.03.2008 Сообщения: 89 Темы: 12 Откуда: Тирасполь Мото: JAWA 350-632
| собрал свой двигатель, но пришло время кидать генератор, я помню что на цапфу коленвала надевается пружинная шайба, появляются сомнения думаю что эта шайба не ложна прикосаться к сальнику, что я ещё забыл туда устоновить? кучу литературы перерыл нет подробного описания сборки этого узла!!! |
me4enosets
Выкинь эту шайбу вместе с родным сальником и втулкой, а поставь от юпитера _________________ AUDI A6C5 |
| у меня там нет втулки!!!! |
me4enosets
Должна быть. _________________ AUDI A6C5 |
| я както находил ссылку в инете именно этого узла, но я ну уделил ни какого внимания!! не знаеш где можно порыться? |
me4enosets
dimasony, ты че тупишь? Я тебе сказал че сделать надо. Надежнее получится. Поставь сальник от юпа и не парься с этими пружинными шайбами. _________________ AUDI A6C5 |
grigory638
Регистрация: 03.03.2008 Сообщения: 46 Темы: 4 Откуда: Рыбинск Мото: Ява638,Honda dio af18
| без втулки будет воздух засасывать |
Romshik
Цилиндр без втулки обычно не работает, меченосец прав ставь от юпитера и не парься так даже наверно правильней будет. _________________ Jawa 638 |
GK! Карточек: 2 Новичок
Регистрация: 27.10.2008 Сообщения: 35 Темы: 1 Откуда: Псков Мото: ЯВА-638.5
я вот нашёл втулку.. поставил вместе с шайбой... пом этой шайпой убило сальник... поменял сальник, отказался от шайбы  |
ALN71
| GK! писал(а): |
убило потому что сальник не тот. Они на коленвале, (правый), и на втор. валу, где вед. звезда, одинаковые, только ширина разная, на к.в 8мм, на валу 10мм. Вот ты и поставил туда тот, что шире, его и съело шайбой. Не так ли? _________________ Танки грязи не боятся! |
не я ставил... но покупал как сальники коленвала..
пофиг.... ужо всё заменено  |
me4enosets
так там кольцо стопорное же как 10ти мм сальник туда засунуть? Если тока без кольца, тогда точно не тот сальник был. _________________ AUDI A6C5 |
У меня к вам посьба! Скиньте фотки этого узла.  |
