-=RIDDICK=-
Регистрация: 04.11.2008 Сообщения: 91 Темы: 8 Откуда: Volgodonsk Мото: Ява 350\634-638
Доброе всем время суток
У меня такая проблема купил 634 явку и тока заметил что заднее колесо стоит неровно (относительно вилки) с левой стороны от вилки до колеса примерно 4см, а справа 2см, звезда стоит ровно по отношению к звезде привода, подшипники в колесе поменял! и всеравно такая проблема.
Может кто знает в чем проблема?!? Заранее спасибо...
Извиняюсь за грязный мотоцикл
120.23 KB |
10668 раз(а) |
84.87 KB |
10668 раз(а) |
104.52 KB |
10668 раз(а) |
Александр Валиев
Регистрация: 02.08.2008 Сообщения: 38 Темы: 2 Откуда: Вышний Волочек Мото: Ява 638
Это регулируется натяжителями. Берешь ключ на 10и крутишь болт:-) дальше думаю разберешься
_________________ Ява 638\1991;))) |
Gaspar
Регистрация: 24.06.2008 Сообщения: 1434 Темы: 28 Откуда: cпб Мото: ява-350/360, ява-350/634/7, Honda Transalp
-=RIDDICK=-, проверь, может ось кривая, а так смотри натяжители, возможно удастся отрегулировать.
_________________ Стеклоструй, реставрационная окраска мотоциклов. |
-=RIDDICK=-, Не имеет значения, какое расстояние будет от колеса до вилки. Главное, чтобы колеса были в одной плоскости. Приложи длинную ровную рейку к колесам и регулируй натяжителями.
Кэриолан Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 29.07.2008 Сообщения: 114 Темы: 6 Откуда: Свердловская обл. Мото: ЯВА-354(06).suzuki RG250
| возможно еще не правильно собран левыи натяжитель (по ходу движения мота) имеются лишние шаибы либо чтото подобное...
1. Надо отрегулировать колеса чтоб были паралельны!
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Instrukcija-JAWA-634-01/Instrukcija-634-21.jpg
И даже после этого растояние от покрышки до вилки не будет одинаковым, но по крайне мере не с таким расхождением. У меня разница около 1 см.
2. Может вилка имеет здоровую болтанку на оси?
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Что-то больше похоже на отсутствие втулки с правой стороны.
G-TeMa-G Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 10.02.2008 Сообщения: 211 Темы: 10 Откуда: г Волгодонск, Ростовская область Мото: ЯВА 638
Sarmat, посмотри на 1-ую фотку , всё на месте! Я думаю, тут просто надо регулировать положение колеса натяжителями, и усё!
Кстати, -=RIDDICK=-, с Волгодонска
_________________ Ява-это круто, Ява-это класс, не было бы Явы, не было бы нас!!! |
Фото несколько неудачны, плохо видно что и как именно.
Непонятно, как именно колесо стоит, то-ли оно просто перекошено /, то-ли оно смещено вправо без перекоса.
В первом случае - натяжители, во втором - втулки. У меня лично между звездой и правым подшипником стоит внутренняя обойма от 302 подшипника.
-=RIDDICK=-
| Sarmat писал(а): |
Непонятно, как именно колесо стоит, то-ли оно просто перекошено /, подшипника. |
Не колесо стоит ровно, оно смещено в правую сторону, ось ровная, натяжители как токо не регулировал всеравно такая проблема. чуть попозже выложу хорошую фотку звезды и втулок.
У меня на оси только слева стоит втулка, а за ней железка которая держит тормозной барабан
Последний раз редактировалось: -=RIDDICK=- (12 Ноя 2008 19:39), всего редактировалось 1 раз |
shatun
| На первом фото видно. что звезда без кожуха, и без шайбы между ступицей звезды и маятником. Там должна быть шайба около 5 мм толщиной вместо аналогичной в кожухе.
-=RIDDICK=-
| Мне один знакомый сказал что между колесом и звездой должна стоять дистанционная втулка, у меня она отсутствует. может кто знает как она выглядит?
shatun
| Цитата: |
Sarmat подсказал уже.
Точно, Sarmat, скорее прав
-=RIDDICK=-
Вот фото более лучшего качества
106.69 KB |
10505 раз(а) |
| Если к примеру поставлю обойму от подшипника я смогу ось затянуть? |
115.22 KB |
10505 раз(а) |
92.24 KB |
10505 раз(а) |
