Porter
On-Line
Установка поршневых колец.
Купил Яву 634. Стояла 10 лет. Решил проверить и почистить кольца и поршневую. Когда ставлю обратно не налазиет циллиндр, а если и налазиет , то дай бог на первые два кольца. Сломал уже три кольца (слава богу дед был запасливый и оставил мне про запас). Как мне быть я в технике не рулю. Пожалел уже 10 раз, что полез.
Краткая инструкция по одеванию колец на 634.
1. Вы точно уверены, что каждый раз попадаете замком точно в стопор? Кольца нормально смыкаются?
2. На 634 особенность - если при надевании цилиндра его немного повернуть в сторону - нижнее кольцо выскакивает в окно, и его ломает при дальнейшем запихивании. Убедитесь, что это не так.
3. Пригласите специалиста. Пусть он покажет как правильно. Примечание - если на яве специалиста прямоток и наклейки "спарцо" - лучше третий пункт не применять
солярка не для явы а ты уверен что у тебя кольца того ремонта?когда впихиваешь их до центра гильзы зазор в замке кольца должен быть 0,5мм максимум и 0,2мм минимум.а лучше залезь в гараж,посмотри про сборку поршневой в книгах и не задавай такие глупые вопросы.
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
классик
забавный
Разъясняя слова Кирилла...
Берешь кольцо и вставляешь его в цилиндр. Если оно не вставляется или кончики его перехлестываются в цилиндре, значит оно большего размера, чем твоя поршневая. Может поэтому и ломаются они у тебя.
Григорий
Во истину: что не закручивается то забивается.
Абисняю:
1. Возьми кольцо и прокати его наружной стороной по канавке поршня начиная от стопора и заканчивая собственно им же, но с другой стороны. Разумеется, начинаеш прокатывать от паза в кольце (под стопор который) и после полного оборота должен выйти на линию стопор-второй паз. Ежели вышел перехлёст - кольцо больщего ремонта. Не годится однозначно.
2. Изготовь хомут диаметром цилиндра и шириной, перекрывающей все три кольца. Лучше не на болте с гайкой а на "барашках", чтоб удобней закручивать-отпускать.
3. Ставиш кольца, немножко масла на них и стягиваеш хомутом (но не насмерть! так, чтоб обжал кольца до стыковки торцов на стопоре). При этом желательно, чтоб верхний край хомута совпадал с верхним краем верхнего кольца.
4. Дальше всё просто: натягиваеш цилиндр на поршень, смещая при этом хомут вниз.
Может чё и непонятно написал, но как мог! И вообще, обзаведись литературой! И в инете инфы полно!
AS
Регистрация: 12.01.2005 Сообщения: 577 Темы: 11 Откуда: Москва Мото: JAWA 638, Triumph Tiger 800
Ой ребята ну какие хомуты!!!! Не сбивайте парня с толку!!!Ява етоже не Днепр и не Урал,там то без хомута не поставить,а здесь все проще сделать руками!
1)(Не известно,кто и как собирал мотик до тебя! -может он потому и стоял без дела! ).Проверь,верно ли установлен поршень-на еге головке должна быть насечка в вид стрелки,она должна смотреть вперед(в сторону переднего колеса).Если она смотрит назад,то все ясно!нужно снять и перевернуть поршень!
2))(Не известно,кто и как собирал мотик до тебя!)-проверь тели там вообще поршня,я имею в виду,что на ряду с указательной стрелкой на поршне также стоят обозначения L и P,что соответствует L-левый поршень и =>он должен стоять в левом целиндре, Р-соответственно в правом.(Естественно что не может быть сразу два поршня с обозначением L и два оршня с обозначением Р). Стрелки у обоих должны смотреть в перед!!!
К стати такая фигня происходит только с одним целиндром
3)(Я повторю ребят,но добавлю фото.)Проверь зазор кольца!Вставь поочередно кольца которые собираешся ставить в верхнюю часть целиндра на глубину около 2-3см, См.Фото 1, зазорр замка должен быть в пределах 0,25-0,5мм у нового целиндра и у новых колец,в изношенном целиндре зазор можетдостигать 1мм(Лучше меньше,конечно). Естественно кольца и поршень должны быть одного класса(ремонтного размера, он также указан на шапке поршя=>и кольца нужно покупать тогоже ремонта! )
4)Прежде чем надивать кольца на поршень, сломанным кольцом прочисть все колечные канавки на поршне!
5)Установи кольца на поршень,совмести пеньки на поршне с замками колец, затем не спеша надивай целиндр тчательно заправляй каждое колльцо,(У меня 638,на 634 пару раз ставил кольца,процесс доведен до автоматизма, так что я не помню есть ли на 634 та проблемма,что я сейчас опишу) и вот ты уже только засунул все 3 кольца в гильзу но когда ты начинаеш дальше проталкивать поршень в целиндр то края и кончики колец могут чуть выезти из окна См. Фото 2(ето нормально и связанно с расположением стопрных пеньков на поршне ) и сломаться.Вывод-целиндр нужно одивать медленно и тчательно контролировать каждое кольцо,пока оно не прошло окно!
Вот собственно и вся премудрость! Если проблема не исчерпана то нужно смотреть конкретно в каком именно месте ломаются кольца.Если их ломает о впускные или выпускные окна,то нужно проверять поршень на предмет качества производства,т.к. если поршень левый,то стопорные пеньки на нем могут быть расставлены от балды, что может послужить причиной поломки колец! Да возможен также вариант что твой дедуля за неимением нужных поршней мог поставить их туда от чего угодно!
А то, что ты туда полез-ничего страшного,когда-то все равно пришлось бы! Совет-делай ВСЁ САМ - ето залог успеха!
Удачи.
46.95 KB |
36820 раз(а) |
49.24 KB |
36820 раз(а) |
AS
Григорий, по большому счету тут 3 варианта:
1) Руки кривые или просто не правильно он их ставит (Porter, не обижайся - все мы такие были, у тебя все в переди, главное руки не опускать )
2) Не те кольца
3) Илиже там предидущий хозяин что-то намутил с поршнями, может они вообще левые!
Другого, на мой взгляд, не дано.
Григорий, не в обиду - с хомутом и я бы замучися кольца ставить
topol-m Карточек: 1 Профи
Регистрация: 09.08.2009 Сообщения: 335 Темы: 19 Откуда: г. Пологи Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
ставил кольца так: полиэтиленовую упаковку из под капельницы (толстый полиэтилен) обернул вокруг поршня и одел все три кольца. полиэтилен легко рвётся. кольца не ломаются.
(зы) для меня было проблемой перепрыгнуть первую канавку вторым кольцом.
_________________ JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm |
ChopperTixass
Регистрация: 16.11.2008 Сообщения: 148 Темы: 15 Откуда: Россия, Краснодарский кр. Мото: Урал, Ява250/559, CZ 250/455. Стадион S22
| Какой тепловой зазор ЦПГ на двигателях 559/360 (поршень-целиндер) ?
Denes Карточек: 2 Главный спец
Регистрация: 30.06.2009 Сообщения: 533 Темы: 29 Откуда: Москва. Фили. Филёвский Б-р Мото: Jawa 638, Jawa 634, Jawa 559
по книге 0.06 по моему
_________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
hlopik33 Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 01.07.2010 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: владимир Мото: чезет-350
ты поршень то правильно ставиш?цилинд правый и поршень тоже должен быть правым,там на поршне написано"p"должно...и цилиндр при сборке маслом намаж что б легче входил,и не торопись,аккуратно встовляй...а то тебе и твоего прозапаса не хватет.
| i_edgars писал(а): |
FSR, ...
Нагар с поршней надо чистить только с верха его и из канавок под кольца. Последние чистят обломком старого кольца с подточенным концом. Подтачивают просто под угол, чтоб кольцо вставив радиусом внаружу "выгрести" нагар. Размягчить нагар можно на ночь погрузив поршень в соляру.
п.с. после чистки канавок обратно кольца поставь строго на свои места и правильной стороной вверх!! Хоть одно кольцо будет установлено не так как было можно получить "отбойный молоток" если двигатель изрядно поношен, или влезть в новую обкатку если двигатель свежеватый (а если не делать то можно схлопотать прихват)! |
| FSR писал(а): |
, ступеньку вручную мелкой наждачкой сгладил,ногтем не цепляется. Фаски на кольцах снял:0.2мм 30 градусов.
| FSR писал(а): |
zigzag, делал приспособу,что бы постоянно был угол в 30градусов,а 0.2мм уже на глаз.
Мелкий надфиль крепко примотал скотчем к бруску 10х10мм примерно. На край ровной доски, или куска ДСП,или на край стола(но что бы край стола был под прямым углом) положил кольцо. Угол между кольцом и надфилем выставил 60градусов транспортиром или треугольником с углом в 60градусов и в этом положении подпер вверху рейку полочкой.
Левой рукой прижимаю кольцо к столу,правой рукой держу надфиль и возвратно-поступательными движениями снимаю фаску постепенно поворачивая кольцо по кругу. В конце один раз протёр наждачкой(500-800) намотанной на палец (так убрал острые углы после надфиля) и все.
Вверху рейка упирается в полочку,внизу в поршневое кольцо,угол всегда постоянный.
Конечно точность не идеальная,но в данном случае достаточная.
Рисунок прилагается,надеюсь понятно(вид сбоку).
http://i.imgur.com/DWckhj1.png
Надеюсь понятно объяснил. |
